1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Помогу в проектировании вентиляции - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shmendel, 05.04.12.
  1. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    Спасибо за ответы)
    какая формула расчета сечения / скорости?
    Отдельная приточка это просто вентиляция без рекуперации?
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Maxim699, Скорость = Расход воздуха / (площадь сечения*3600),
    где площадь сечения =a*b, где а и b - стороны воздуховода. Если он круглый, то площадь - через диаметр и число пи (3,14).
    Да, на компенсацию вытяжки санузлов нужен приток любым способом - дополнительная приточка, или приточные клапана, или просто открыть окно.
    Пришел к выводу, что для квартир и небольших коттеджей лучше всего работает схема - приточка без рекуперации в жилые комнаты и гостиные, и вытяжка с ванных, санузлов и кухонь.
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Загнал в эксель. Может напутал чего, но если магистраль из 125 трубы и делится на 2 комнаты, то больше 100 кубов не вытащить, либо увеличивать скорость, что приведет к увеличению шума?
    диаметр скорость объем
    125_ 5_ 221
    160_ 5_ 362
    125_ 2_ 88
    160_ 2_ 145
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Вы же можете пустить две и более магистрали по д125, или д160 мм.
    Или можете немного увеличить скорость, это не очень критично.
  5. Buslovski
    Buslovski
    Buslovski
    Обнинск
    Добрый день. Есть три помещения, которые нужно снабдить вентилляцией. Санузел первого-второго этажа, бойлерная и кухня. Сейчас монтируем крышу, соответственно нужно заложить отверстия по трубы. Поправьте, если я не права
    1) в бойлерной- а) труба от газового котла
    б) вытяжная труба
    2) в санузле - а) фановая труба
    б) вытяжная труба
    3) на кухне -вытяжная труба
    Ничего не забыли или может что-то лишнее?... и можно ли все эти трубы выпускать в стены, а не через крышу ?
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Buslovski, все абсолютно верно!
    Рекомендую все-таки через крышу. Если через стены - то надо ставить вентиляторы, и в сильные морозы не исключено появление подтеков около вентиляционных выходов на стене.
  7. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Здрасьте люди добрые подскажите как сделать проект вентиляции в т. ч. подвала,
    дом каркасник 150 м кв планы прилагаю.
  8. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    А как еще учесть здесь повороты или если труба не оцинковка, а утепленная гофра?
  9. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Для гофры вентилятор - обязателен. Если посмотреть по номограмме потери ее давления, то они получаются в 60 раз больше, чем у оцинковки.
    По хорошему, надо считать аэродинамику, но можно и грубо прикинуть - 5 Паскалей на метр. И вентилятор выбрать с учетом такого сопротивления на всю длину воздуховода, взять запас по давлению.
    Рекомендация: гофру старайтесь посильнее растягивать, чтобы не было "гармошки" и ее провисаний, делать поменьше поворотов.
    Запускали кем-то смонтированную систему на гофре - вообще не тянет.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    охренеть! а че ее запускать и так видно, что не потянет.
  11. Maxim699
    Maxim699
    Maxim699
    В. Новгород
    Сейчас оставили проемы 14х14 по 2 в каждую комнату (вход и выход воздуха) буду тянуть отдельные магистрали. Соответственно воздуховоды будут или квадратные или круглые диаметром 14 Хватит ? или надо расширить, пока возможность подразбить кладку есть?
    еще по самой установке рекуперации - в итете покапался нашел Mitsubishi Electric 99LGH-80RX5-E вроде и производительность больше чем airlaska и стоит процентов на 30 дешевле и проиводитель более именитый. Что не учитываю?
  12. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
  13. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Добрый день!
    В общем, делаю ремонт, сам сделал проводку, сам вентиляцию смонтировал, т. к. адекватных спецов не нашел. Электриков повыгонял всех нафиг и потом сам все переделывал :)
    Ну в общем это лирика, перейду к делу. Вот план вентиляции - воздуховоды, рассчеты и тп. Установка - Electrolux EPVS-350. Я рассчитал систему по их методичке и казалось бы, что мощности хватит, судя по графику рабочих характеристик...
    Воздуховоды - пластик, 150 мм.
    Когда я все это смонтировал (фильтр, ТЭН, теплоизоляцию и тп) и запустил - то обнаружил, что дует-то она хреново! На первую решетку в кухне еще нормальный поток приходит, а в дальних комнатах вообще беда... Завтра буду мерить скорость потока анемометром, но по моему там потока вообще нет. Хотя шум слышно, слабый такой шум от установки.
    Полез в паспорт, смотрю на рабочую характеристику, а там мелкими буквами написано, что этот график для установки с прямой трубой, двумя отводами и без решеток! А у меня длина воздуховодов 22 метра и решеток много...
    Думаю что надо ставить дополнительные вентиляторы, но какие? Посоветуйте пожалуйста - что брать, а что не стоит, ну и мощность и тип... 200 кубов хватит?
    PS
    А эту воздушную заслонку обязательно ставить? И куда, на вход только? У меня на входе стоит фильтр воздушный, он не спасет?
    PPS
    На схеме - красным вытяжка, синим - приточка.
  14. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Mentor3d, здравствуйте.
    Действительно, Вы подобрали установку по характеристикам "впритык", поэтому она дует не так, как Вы ожидали. Насколько знаю, именно для этой модели (EPVS вообще) есть повысительные вентиляторы с маркировкой EPVS-EF. Возможно, они спасут положение.
    Если это не спасет положение - продать установку с этими дополнительными вентилторами и купить установку на пару типоразмеров больше.
    У Вас и так напряг с сопротивлением в системе, поэтому, если хотите заслонку, то лучше ставить ее с электроприводом (поставляется отдельно от заслонки). маркировки заслонок - DCGA и DCA.
    Если установка находится с той стороны дома, с которой дует ветер - то без заслонок не обойтись, фильтр не спасет, будет задувать при выключенной установке.
  15. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Спасибо!
    Заслонку поищу! Продать установку не получится - на заказ везли :) Надо искать вентиляторы для напора... Родные от электролюкса не хочу, не очень лестно о них отзываются, поищу другие. Да, еще и шумоглушитель не повредит :)
