1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    куда он затикает? во вторичку?
    у вас перемычка только водоохлаждаемая?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Перемычки водоохлаждаемая. Затекает в щель для подачи ВВ.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Решайте колосником и напором воздуха:hello:
    у меня окошко чистое и слегка присыпанное лёгким пеплом
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Начну из далека.
    По соседству с моим цехом, парни делали пенопласт, у них стоял парогенератор. Завезли они на территорию 15 зилов щепы, но так ее и не спалили, что-то бизнес у них завял, ну а дальше понятно.
    Ну а моя задача какая, раз есть халявное топливо, значит надо его спалить, пока она не сгнила.
    Сейчас стоит бубафоня, из трубы диаметр 540 высота 1700, вроде все устраивает, закладки на рабочий день хватает, только вот засада, щепа сырая, там гореть не хочет. Вот и буду с этой трубы, химичить теплообменник, так как она уже к дымоходу пристроена.
    Мощность 25 квт, но делал с двойным запасом, потому как боюсь чтобы не скрутило эту буржуйку, на полной мощности.
    Здесь вторичка снизу, но на всякий пожарный, добавил еще с двух сторон. Буду надеяться, что не все так печально в этом королевстве:)]
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так, понятно- горелка с соплом внутрь трубы.
    25кВт с такой площадью колосников?
    Или как раз говорили о запасе в 2 раза, те 50кВт? (50 более похоже)
    Почему не наклонные колосники?
    Я так понимаю, что сверху будет шахта или все же крышка (скорее крышка)
    Как и чем будет производится подача щепы?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Для щепы да, если топить дровами, то я лишнюю площадь колосника блокирую, теми же косыми кирпичами как в Калвисе.
    Сверху будет бункер, вернее он уже есть. Подача в ручную, потому как горит не круглые сутки, а только рабочий день, и подкидывать есть кому.
    А в чем по Вашему преимущество наклонного колосника? ;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Охлаждаемый?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нет
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я думаю размер окна увеличить, убрав совсем порог. Колосник сделать длиннее. Простое обслуживание важнее нескольких процентов КПД.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    даже принудительно воздухом?
    меня очень интересует возможность выносного бункера, буду следить за вашими опытами...
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нацепляю жесткости, как на приставке, если увижу, что будет движение металла, тогда сверху рубашку и вент добавлю
    Что в моих силах, буду стараться здесь выложить:)
  12. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Так, котел шахтный у меня какбы есть. 3-ий день топлю. ночто-то не могу привыкнуть к нему... да и понемножку меняю что-то. но вот с газовым окном и размером порожка неясно. кажется мне, что порожек мал (около 4-5 см). окно - 5см приблизительно... нужно еще сделать "гляделку", а то не вижу как горит, а только слышу) ... пока котел неутеплен. мне интересно - обязательно делать теплоизоляцию, или пока можно так? насколько велики эти теплопотери. по-моему, это как один отопительный радиатор. ну и пусть, зато в котельной тепло)
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А я вот такую конструкцию придумал для щепы, угля, опилок и дров. Привязал ее для сжигания топлива по технологии древних Ариев. У меня бункер-накопитель на эл/вибраторе. Делаю. для одного предприятия в Кировской области. Переговорю, может выложат процесс испытания.
  14. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    В возможности вибратора для подачи топлива я не верю, тем более дров. Что помешает огню перейти из топки в бункер котла ? Тем более все предпосылки, что в бункере котла топливо загориться, имеются.
  15. blago
    blago
    blago
    Дрова не подаются вибратором. Они кладутся вручную в топку.
    Есть вибропитатели, вибротранспортеры. Обьявлений по их продаже полно. Это не новость, Верить или не верить - ваше право.
    Котел снабжен автоматикой для поддержания установленной температуры
    теплоносителя, системой безопасности от перегрева котла и проникновения огня в
    бункер. Мощность регулируется при помощи изменения
    количества подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания
