1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а это вторая линия безопасности;)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Правда, нужна ли тогда первая? ;)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нуууу...всяко бывает...две лучше чем одна...мало ли чего...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подумал, подумал и пришел к такому же выводу. Поставлю вторую линию безопасности. :super:
    Тем более, что мне почти ничего для этого и делать не надо. Уже все есть. На трубе шнека имеется свободный патрубок на 3/4 дюйма. Осталось залить в нем отверстие воском (свечей в хозяйстве полно) и подсоединить канистру с водой. Пущай стоит на охране, а мой сон будет спокойнее. :)]
  5. Kop
    Kop
    Kop
    Наблюдал у себя на котле срабатывание такой системы (установлена для тушения шахты, канистра на 1м над котлом). Вывод: явно мал поток (видимо небольшое проходное сечение клапана), нужно подавать воду под давлением, а на случай отключения Эл-ва, например, из гидробака.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Контур аварийного охлаждения котла и расчитан на подключение к центральному водопроводу или насосной станции.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В паспорте клапана четко прописано давление воды. Фляжка, висящая сбоку от котла, вопрос не решает.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Запустил сегодня свою буржуйку, вот что получилось.
    Что ожидал, то и получил.
    На дровах разогналась быстро, но так как на бункере усиление еще не поварил, срочно это дело засыпал щепой. Вот что она из себя представляет.
    А этой халявы, у меня
    Короче не дождался, когда будет гореть сама щепа, потому как было уже 12 часов ночи. Прикрутил на минимум, и уехал.
    Что могу сказать по первым впечатлениям, как буржуйка, идеальный вариант Как приставка к котлу, себе бы не делал... У низа приставки, температура с наружи, не намного меньше чем на трубе, которая выполняет роль теплообменника. В трубу думаю вварить мелких труб, и гнать через них воздух пропеллером, потому как дымогазы показались большими. Не было сегодня, чем замерить.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vorfolomey,
    Не так уж и много халявы :)
  10. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
    Vorfolomey,
    можно посмотреть приставку вразрезе?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, только котлостроитель мог сварить специально котел под имеющуюся кучу щепок. :)
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Этой кучки щепок, мне хватит отапливать цех три зимы. Правда боюсь, сгниет раньше :)] До этого стояла бубафоня, по всеядности, она меня не устраивает, вот и пришлось к ней прицепить буржуйку. ;)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Она уже гниет, однако. :)
    Но можно, наверное, и опилками топить?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Гниет, но горит, и что радует, на естественной тяге, труба азбестовая 150мм 4 метра. Опилки, конечно попробую.
