1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    её летом граблями перемешивать-высушить и накрыть мешковиной какойто:super:
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Продолжал сегодня экспереминты с буржуйкой. Боялся что вчерашняя щепа потухнет, потому как воздух оставил на минимуме, но бункер оказался пустой, что радует. С утра разогнал сухими дровами, дальше щепа, выбирал уже полугнилую, для чистоты экспереминта, в придачу ночью шел дождь. На дровах, температура факела 940-970, кратковремеенно видел 1025, на щепе, в среднем 750, максимум что видел 820. Спалил, два бункера самой щепы, без каких либо танцев с бубнами.
    Вот такой цвет факела, на дровах, ближе снимать не получается, жалко фотоаппарата.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    а дым из трубы сильный при горении?
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На дровах практически нету, но на щепе... шо поезд прет:)] Дымоход, установлен возле бетонной стены, то из стены ручьи текут...
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Дыма наверно нет.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    к щепе приловчится нужно, я завёз на пробу тополинных дров, истопники плюются не хотят ими топить -температура в топке маленькая-еле до малинового цвета нагревается) а на щепе -качество как у вас один в один) шамот плавиться)
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В прошлом году, привозили щепу, прямо из под лущилки. А лучщат у нас березу и ольху. Хоть она была и влажновата, но колосников с арматуры 20мм хватало на три месяца. Здесь не тот случай:) воды больше чем дров. Я и так доволен, что оно горит без проблем
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я свой пиролизник, пол сезона топил сосной, хоть она и сухая, но беспламенного горения, добиться не мог. Сейчас пошли твердые породы дров, разница видна сразу. :)
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как будет гореть на лиственице (хвойная порода)?
    Древесина очень плотная, но вся насквозь пропитана смолой. Аж янтарно-желтая из-за смолы. :)
    Лучина высущеной смолявой лиственицы вспыхивает от спички чуть ли не как бензин.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Судя по таблице, жаропроизводительности дров, гореть должно не плохо.
    Таблица тут. http://www.drovavoz.ru/teplotvornaya-sposobnost-drov.html
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Горит листвяк в самом деле очень хорошо и жарко.
    Но интересно как его переваривают котлы в придушеных режимах. Все-таки смолы в нем немеряное количество зачастую.
    И не будет ли из-за смолы огонь подниматься по шахте вверх (сухие щепки просмоленые загораются "как бензин").
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы умеете поднимать настроени.
    Не берите дурного в голову.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Sicos, sicos,
    Если можно, дайте ссылку. Пост 1517
  15. posad2
    posad2
    posad2
    Московская область
