1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы бы лучше не позорились публично со своим "огненным ящиком", чем позорить приличный котел и теплотехнику, в которой вы разбираетесь на уровне догад и инстинктров.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я на звания не претендую, хватает того что имею. :|: А что вам, мой "ящик" покоя не дает? :faq: Может напомнить, сколько ваш крутой теплогенератор отработал? ;) Который был расчитан, по всем канонам теплотехники...
    И чем это я позорю приличный котел? Год назад, вы говорили, что шкурка вычинки не стоит. Сейчас эту шкурку воплотили в жизнь...
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Скажите кто-нибудь вообще ведет расчеты перед тем как начать делать? У меня складывается впечатление что все делают на глаз приблизительно. Согласен посчитать не трудно вам объем камеры, площади поверхностей, теплонапряжение. А что больше ничего считать не надо? Потом надо провести испытания, а для этого надо иметь приборы соответствующие. Наличие стенда для испытания и всего прочего требует не малых вложений. Я понимаю что это хобби у некоторых, но все равно должна же быть какая то культура в техническом аспекте этого дела. Я думаю это должно быть делом принципа, иначе получается какая то непонятная возня как в песочнице.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посчитал себе котел на 10 кВт, сегодня провел первые испытания...
    что могу сказать с виду все хорошо, пламя соломенное, дымок-парок, но сунув газоанализатор, пришел к выводу, что нужно менять соотношение первички и вторички, прибор показал СО в районе 4% и большой коэффициент избытка воздуха, вывод однозначен нехватает первички, а вторичный в избытке...
    Соотношение площадей по воздуху было 1:5
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и еще, интересен переход с сухого листвяка на влажный дуб (46%) температура дымовых газов упала с 260 до 150-180 с влажными дровами. Дегтя в зольнике нет
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можете указать размеры колосника? Если это, не военная тайна;)
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я конечно понимаю что сейчас на меня налетят. Но все же скажу. В одной личной переписке с уважаемым форумчанином. Была мысль (правда котел не ТТ) что влага в топке до 10% от топлива только способствуют переносу газа к месту непосредственно к месту горения и потом к теплообменнику и способствует переносу тепла. Возможно из за этого и падает температура дымовых газов.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Мда, Вы сейчас самый бесценный человек в шахтном деле:). У Вас есть все, что бы за пару дней определить правильное соотношение воздуха с помощью прибора. Если поделитесь чего получилось- можно номинировать на нобелевскою. :super:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну от чего же тайна, 250х530 мм
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    а загрузка дров, вдоль или поперек?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну Вы дали..Нобелевскую:)]
    А вот если серьезно, то ума не приложу как увязать возможность котла работать и на сухих дровах и на влажных, пока из на скорую руку... сделано дополнительное окно с шибером в топочной дверце, открываем только на влажных дровах, увеличивается дутье, но чую, надо совместить этот шибер с прикрытием и вторички, то есть на влажных смещаем работу котла из пиролизного больше к классике (чуть чуть полу газовой топке)
    вдоль окна, как у Холмова, но вот не задача, я тут повелся на рассуждения Владимира Геннадьевича про гостовские размеры дров 500 мм, а по факту в городе только 400, 450мм
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь немного не так, содержание водяных паров немного улучшает работу конвективки, не более.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    а футеровка присутствует? и какой теплообменник?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Из футеровки, только небольшой под для дотягивания до сечения шахты, и сам порог из шамота,
    я знаю к чему вы клоните, но дело не в футеровке топки..;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплообменник нормальный для такой мощности, одноходовой :)
