1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Никуда я не клоню:)] А как происходит горение на разных режимах? Меня больше интересует 50% мощности и меньше. Горит по всему окну? И кстати, окно на всю ширину колосника?
  2. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Собираюсь делать себе шахтник. Какой толщины делать водяную рубашку и насколько толстую использовать сталь .
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Окно не на всю ширину, по бокам два кирпича.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Меня это также интересует.
    В понедельник спецы установят электромагнитный теплосчетчик и тогда будет ясно 50 или 100% мощности, так что все еще впереди, погоняю как следует и обещаю отчет.
    Но вот расчеты показывают, что для 10ки, 50% это нижний предел.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Трудно ответить на этот счет.
    во первых глазок сбоку, потому как по центру кирпич отделяет топку от конвективки...
    во вторых, я так перестарался с дутьем со вторички, что пламя она конкретно отбивает и оно проскакивает в основном там, где заканчивается щель вторички...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Водяную рубашку лучше делать переменной толщины, например по бокам и со стороны шахты толщина 25 мм, в районе топки 40 мм, тогда водичка сама перераспределится больше в сторону топки и возможно не понадобится делать слепые врезки...
    Сталь 4-ка ...
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super::hndshk:
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Igrek1977, еще вопросик. Как Вы считали вторичку к первичке? От живого сечения колосника?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Посчитал общий расход воздуха 19,1 М3/час, распределил на первичный 13,4 м3/час, вторичный 5,7 м3/час
    далее для выбранного живого сечения нашел скорость 0,4 м/c, кмс колосника 400, отсюда перепад колосника 27,8 Па + перепад на углях 9,4 Па + окно 1 Па, итого имеем располагаемый напор для вторички 38,2 Па
    Ну и при выбранной схеме подачи, посчитав КМС выходим на скорость воздуха из вторички 1,5 м/c
    зная площадь отверстия принятой вторички определяем скорость и сравниваем с ранее полученной...
    как то так...:)
    Ну а на практике болгаркой прошли по щели и получили щель не 3мм, а 4 мм и все расчеты коту под хвост :)] потому как сопротивление щели упало вдвое,
    вывод: щель резать только лазером иначе проще круглых на сверлить
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, из-за избытка вторички вряд ли может быть такой высокий уровень СО. Думаю, дело не в нём, вернее, не только в нём.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    не спорю, причин масса, но учитывая, что котел работал на естественной тяге, то в шахту просто пришло недостаточно воздуха
    А альфу прибор показывал в районе 3, вот и сделал вывод
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для 10 кВт разве очень много надо воздуха? Какая у Вас труба?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, кислород около 13-14%. Много, но в пеллетниках, при таком кислороде, очень чистое горение. СО на минимуме.
