1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С прерывистыми соплами тоже интересно, но без вторички больше:)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если в Вашем котле СО находится в пределах 250...400 ррм, температура дымогазов 250 град., при работе на сырых дровах дегтя нет - результат достигнут. Какая температура за бортом? Горение далее можете улучшать, но запомните исходное положение - на всякий случай. Думаю, что Вы вернетесь к нынешней конструкции. Можно было бы несколько уменьшить температуру дымогазов. Теплообменник Вам уже не изменить. Попробуйте установить в теплообменник турбулизаторы - тяги трубы у Вас достаточно. А так: результат более, чем хороший.
    И еще к сведению: При 4000ррм у Тесто ячейка может выйти из строя.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Буду спорить:)] 4 часа, всю картину не нарисуют. Вот когда недельку на таких дровах...;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    нет к сожалению пока 2500-4000 pmm, да про ячейку я знаю, но правда дороже :)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Igrek1977,
    На мой взгляд замеры и корректировку воздуха нужно производить на сухих дровах, скажем до 20-30 % влажности, что ровняется летней сушке под навесом. Это топливо способно "газить " :aga:. И где то через час работы котла, при появлении прослойки жара и минимум половинной загрузке шахты, можно снимать результат прибором. :hello:
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вот тут бы влепить автоматику с вентами, как у буржуев, возможно, что через уставку Т дымогазов можно уловить эту потребность в первичке.
  7. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Тесто в таких случаях отключается от замера, и пишит сообщение: "ваши праметры выходять за рамки допустимого". :)] По крайней мере Testo300XXL так сделал, когда при замерах я открыл канал прямой тяги.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У нас другой, извращенный энергонезависимый путь. :)]
    Так точно, потом на всякий случай выкл, продувка и снова в бой :hello:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юриййй, поражаюсь Вашему таланту, интуитивно чувствовать котлы :hello:
    Вот я и к чему все клоню...
    возможно для влажных дров, которые не могут так "Газить" как сухие, и не нужна вторичка, а воздух необходимый для горения подавать весь в шахту...?
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Меня тоже в эти "извращенцы" запишите.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Igrek1977, а как тяга при вашей трубе 6 метров и 200 мм ? Есть ли задымление в кочегарке при подкидывании дров? Да и температуры за бортом какие там сейчас у вас?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это совсем другой коленкор!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем газоанализаторе максимум вообще всего 2000 ppm.
    И витает в голове мысль, как увеличить диапазон измерения СО в большую сторону. Организовать смешение дымогазов с чистым воздухом через калиброванные сопла. К примеру, сделать соотношение сопел 1/10. Как думаете, будет работать такая система? Кстати, переход на высший диапазон мог бы быть автоматическим.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    на улице было -15С, тяга достаточная для работы, первая закладка была на сухом листвяке с опилками, шибер дымохода был в закрытом положении (проход газов по вырезанной четвертинке шибера)
    а вот на сыром дубе, пришлось устраивать дополнительное воздухозаборное окно с шибером.
    Дым при до загрузке прорывается немного, будемс над этим работать,
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Меня собственно именно естественная тяга и интересует. Интересно как будет работать на ней котёл когда температура за бортом будет уже не минусовая, а от 0 и до + 10 ? Этот момент наверное самый важный при работе котла на ЕТ. Уж не бросайте писать, ибо очень важно знать этот момент.
