1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Скину три ролика, снял сегодня не мешая котлу работать. У нас за бортом -3-4. Котел работает на естественной тяге, установка регулятора 65 гр., присутствует подмес. Дом 150 кв. Теплообменник 1.5 кв. три хода. Остановлюсь на топливе. Это сухой тополь. Не очень мелко колотый. Сложно получить стабильный слой на колоснике. Все норовит подвиснуть, довольно легкое топливо и неплохо газит. Рубить мельче в лом. Размер шахты 30 на 40. Колосник 30 на 26. Первый ролик котел набирает обороты с 55 до 65 после загрузки на жар, дымогазы 175-180, второй и третий ролик это минимум, дымогазы 135-140. Довольно разное горение снято в разное время. Интерестный третий ролик. Небольшие языки вырываются в одном углу газового окна, потом сантиметров 20-30 выше окна по всему периметру вспыхивает газ. Спустя час посмотрел, горит как во втором ролике, дымогазы 135. Вобщем держит 65 с дымогазами 130-150 не затухая. Горение похоже на микс второго и третьего ролика. Наверное это и есть минимум. Просчитывал по очень простому калькулятору теплопотерь - около 6 Квт. м.(очень приблизительно).Вроде все сходится. Получается основная работа в данное время около 40-50% мощности.
    https://www.youtube.com/watch?v=5_K8iOom-Tc,
    http://www.youtube.com/watch?v=vMS4A_tq6rA
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, первый ролик надо переснять, резкость не в дугу:no: не отображает так сказать, всего процесса ;)
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я вот смотрю Юрия ролики сравниваю со своими наблюдениями горение похожее, но когда сравниваю с драконом...совсем не то пальто, на бытовиках какоето рваное пламя, языки разные, притом что окно не разделено как у меня на большом, на большом котле из окна выходит одно ровное длинное красивое пламя х. зна чё так:)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    большой костер с одним боооольшим пламенем и кучка мелких дров с кучей языков пламени :)
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нууу, как то так)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что тут знать? Разница в плотности газовых потоков. У Юрия котелок 6 кВт выдает, а Ваш? Вот и сравните. В пересчете на см газового окна. ;)
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Теплонапряжение газ окна на минимуме 400квт на макс 2000квт на м2
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теперь ждем, что скажет Юрий. :)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я думаю что тут влияет геометрия окна, думаю если на бытовеке сделать его уже и выше то веселее и ровнее будет, правда это повлияет на другие параметры:)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А я думаю теплонапряжение окна дело последнее, а когда увидел открыв топочную снизу дверцу, какие крупные куски и неравномерные лежат от влажного дуба всерьез задумался над высотой окна от колосника, т. е. при большой высоте слоя углей, вероятность прорыва меж кусков воздуха, который не полностью участвовал в горении минимальна.
    но блин, тогда как быть с сухими дровами, начнут сильно газить в толстом слое.
    Хотя опять же, если дальше рассуждать, при уменьшении газового окна, газовоздушная смесь как бы сближается и подойдет к окну через слой.
    но опять засада, скорость выхода создаст унос, кратер у окна и т. д.
    в общем надо экспериментировать...:)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут соглашусь. Но какова геометрия окна в вашем котелке? Имеется ввиду, соотношение сторон?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    почти квадрат
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В реальности, немножко не так, как на калькуляторе? ;) Кстати Калвис пишет в своих записках, чем мельче дрова, тем больше мощность.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    С ваял и я огненную кастрюльку шахтного типа.
  15. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Толщина металла впечатляет, какие размеры и вес (приблизительно)
