1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Примерно 500 грамм.
  2. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    9CHILL999, Да не придави тебя корона, поскромней молодой человек... Прошу прощения за флуд.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Реальность такова, что котел практически с первой топки заработал как надо,
    аэродинамика, да черт ее, зависит от многих факторов)
    Я сегодня покрутился еще день у котла с влажным дубом и понял, что порог 6 см надо увеличивать.
    Он бы устроил при сухих, но для чурбанов с водой не годится :)
  4. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Я у себя порог около 5-ти см получил. Кажеться, слишком мал, не получается получить слой углей, а просто разжаренные поленья (дуб, очень сухой). Не распадаются эти полешки. Но у меня еще и колосник, как мне кажеться, неподходящий - он от старого котла (300х280 примерно, 3-хсекционній). Но площадь прозоров - примерно 50% от площади колосника. По ходу избыток первички?
    Планирую перделать колосник. уменьшив его живое сечение - сделать из уголтника и к тому же, немного его опустить - чтоб добавить 1-2 см "порожка".
    Для справок - вторичка - 3 отв. диам. 20мм. Из-под колосника забирается, под щель подается, немного смещены в глубь камеры дожига... Как и первичка. Одним поддувалом подается под колосник. Кажеться мне, она там пока нафиг нужна - не работает это пока...
    Дымоотводящий тракт вместе с ТО покрыт слоем дегтя, правда, мягкого. Уже в трубе нету, чисто. Это после 2-х недель работы, практичеки непрерывной. Не организован подмес. На котле 50-65 градусов. Система отопления - низкотемпературная. Больше набирать температуру - нету смысла - жарко. За "бортом" -2. -5 С.
    Еще для справок: выход вертикально вверх и труба диам. 120 (первые 1,5м), правда потом расширяется до 300 и опять сужается до 150 (последних 2 м). Общая высота - около 9 м.
    С помощью какого трехходовика организовать подмес? Встречались только трехходовые термостатические клапана для ГВС с диапазоном 38..60 С. Подойдет? Направьте, чтоб долго не искать, или поделитесь своим опытом. Сорри за оффтоп...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100% избыток
    уменьшайте как минимум в двое площадь прозоров, у меня вообще 15%
    Подойдут!
    Мне нравятся фирмы ESBE или FAR, если ЕЦ, то берите максимальный Ду25
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При такой высоте уже должны быть по барабану Ваши местные (сужения, расширения) сопротивления...
  7. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Ну у меня принудительная, так что буду отталкиваться от Ду15 или Ду20. Котел обвязан трубами Экопластик диам. 25, запорная арматура 20. А фирма - вроде "Giacomini". У меня запорная арматура в основном этого произаодителя.
    Да я вот тоже думаю. Когда хочешь подбросить дровишек - гудит не по-детски...
  8. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Спасибо за потверждение моих мыслей. Надо будет сварить новый. Хотелось просто использовать то, что было. А можно фото вашего колосника?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можно узнать, как это влияет на горение?
  10. rOm21
    rOm21
    rOm21
    На ЕЦ даные клапана работа не будут, а по большому счету на ЕЦ просто не нужны.
    У 'Giacomini" вродебы нет нужного трехходовика. Нужен такой:
    Минимальный размер 1', Клапана выпускаются с предустановленной температурой от 45 градусов сградацией 5 градусов.
    Ктати - а не стремно Вам полипропиленом котел обьвязывать ?
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Размер 250 на 200 мм, вес правда не 500грамм,не взвешивал, но на ощупь кило 6-7.Мощь 0,5 квт.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну например при нормальном (1,3) избытке воздуха и 180С уходящих потери с дымогазами 10%
    а при той же температуре и избытке 4 (а там я думаю все 6) потери будут 24%
    согласен
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А там пишет, избыток первичного, или вторичного?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут только анализировать, потому как газоанализатор показывает уже итоговый воздух в дымогазах...
    Да и еще первичный воздух понижает непосредственно температуру горения, в шахте, за что многие тут бьются шамотированием...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Можете примерно определить, на какой картинке будет шкалить избыток? ;)
