1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А чему здесь можно еще научится, после такого шикарного ПТУ? :)]
  2. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Я не являюсь поклонником полипропилена и обвязку котлов преимущественно произвожу либо медью, либо сталью черной или нерж., от кошелька заказчика, но мы где то в середине 90 делали для себя испытания и армированный полипропилен при 5кг. давления деформировался при температуре около 130 гр. точных показаний не помню... Да и котельные которые были обвязаны ППР здравствуют до сих пор.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вашим навыкам и опытам Vorfolomey ;) а про ПТУ я Вам припомню...:)]
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня, хороший день, добился от своего котла (10 кВт) на четвертый день доводки, расчетных показателей...
    Топливо выбрал самое наихудшее, дуб 46% влажности
    в первый же день опытов было решено изменить высоту порога, до 10 см.
    розжиг происходил активней, температура дымогазов стала адекватной, но газоанализатор показывал альфу 6 вместо расчетных 1,5
    На второй день пришлось уменьшить вторичку вдвое по площади, альфа вышла на значения 3,5-4
    третий и четвертый день были днями воспаленного ума, наблюдая как ложатся угли в шахте, было решено кардинально поменять колосник...
    Газоанализатор фиксировал альфу в районе 2, кпд при сжигании сырых дров доходил до значения 81%
    Тут было много дебатов с известными личностями по поводу отношения радиационной и конвективной площадью теплосъема, в моем котле по расчету 80% съема приходится на топку, топка не шамотирована, из шамота только порог, и часть колосника...
    Длина конвективного хода 40см без турбулизаторов.
    Отдельное спасибо конечно же наставнику шахтного дела г-ну Холмову :hello:
    Сегодня установил теплосчетчик и было интересно узнать сколько выдает котел и при каких уходящих дымогазах...
    на видео видно 10,2 кВт, номинальной мощности...
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На видео, если я правильно понимаю, номинальная мощность котла? ;)
    Тогда если не против, пару вопросов:|:
    Размеры колосника и высота слоя?
    При альфе 2, ни слова про СО, может вспомните, сколько там показывало?
    81% кпд и тут увидел это:
    Что же получается? Подогнать альфу, подсушить дрова, и пиролизники со своим КПД отдыхают?
    А можете напомнить, о каком топлива шла речь, в дебатах, с этими личностями? :cool:
  6. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Igrek1977, на сухих дровах покажите? только у плохих хозяев бывают сырые дрова ИМХО.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если цветовая тональность горения передана верно, то, смею предположить, СО должно быть достаточно высоким.
    На сухих дровах и при таком альфа и температуре дымогазов в 210*С КПД горения чуть выше 80% получается.
    На сырых дровах, конечно, нет.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так тут речь идеть про сырые дрова, и цифра 81
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не верю. :aga:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если по теплоте сгорания сырых? Но всёравно дымогазы поднимать надо. хотя, если не оброщать внимание на конденсат.
  11. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Вот наконец кто-то с адекватным оборудованием производит замеры и настройки...
    Меня немного шокировала высота порога в 10 см, хотя интуитивно я догадывался, что она должна быть где-то в этих пределах, но пошел на поводу сообщений этой темы, где указывалась высота 6см (высота крипича).
    Кстати насчет "соревнований" пиролизных и шахтных - в пиролизном-то сырые не пойдут вроде? Так что КПД выше 80 на сухих для шахтного - это тоже очень хороший результат.
    Вопрос к Игреку - что вы там делали с колосником? Я и так понимаю, что мне надо делать новый, но не хочу изобретать велосипед.
    Ворфоломей, что скажете о тех чертежах своей пока недоведенной конструкции, котрые я вам повторно скинул. Можете привести рекомендации здесь - мне не жалко, думаю многим интересно. Заодно и спасем других начинающих котлоделов от возможных ошибок.
    Правда, мой вариант - из г..на делал конфетку, поэтому был ограничен некоторыми конструктивами, но при это сэкономил деньги. Кстати, цена вышла 2000грн, с материалами, термометром, воздухоспускником, предохранительным клапаном, оплатой некоторых сварочных работ...
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Скажите размер колосника. Все нашел:)
  13. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    М-м-м... 30см х 28см, может немножко больше 30см...
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Личку гляньте:)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Стеклышко закоптилось немного :)
    Я не говорю про стабильные 81%, а доходило :)], а так гуляло от 73-81%
    Просто немного хотелось разбить стереотипы про влажные дрова и КПД не выше 50% ;)
