1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пиролизники не считанной конструкции вполне...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Высота слоя = порог 10см+5 см окно=15см,
    колосник 0,048м2
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Короче, ответы на свои вопросы я не получил:no: а это было только начало;)
    Вот зесь к примеру, стеклышко не закоптилось, :)] но горит хреново, это я и без приборов определю:pioner:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С колосником понятно:)] скажите размер, загрузочной шахты, высоту можно не называть.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    стёклышко ставите что бы матрицу не уграть?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Классная температура уходящих газов :)]
    берем считаем: альфа 2 (в идеале), Тух = 600С, потери с уходящими 59%
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Проверил, стекло чистое...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я еще меньше насчитал. А если еще и СО хотя бы в пол-процента, то вообще дело дрянь.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну там альфа порядка 4-5 не менее :)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если еще и альфу учитывать, то почти всё, что было получено, в результате сжигания, улетело в атмосферу. :aga:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня опять провел время у котла и все мне цвет пламени не давал покоя, СО показывает в районе 0,2-0,3, а цвет не соломенный,
    потом вспомнил про температуру горения адиабатную :)
    у меня же дрова 46% а это соответствует Qн=8667, отсюда и температура горения всего 871С, вот и сдвинулось свечение в сторону красного, ждал пока шахта не прогорит, так и есть цвет менялся под конец к соломенному...
    фуу..отлегло :)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но и взгрустнулось немного, что как я не пытался с воздушным змеем бороться, ниже альфы 2 не получил.
    Для 10Квт скорее всего это нижний предел, или уже надо дверцы делать с двойным уплотнением...
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Скажите какой надо иметь джентельменский набор измерительных приборов чтобы замерить все необходимые показания у котла для настройки его оптимального горения?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Теплосчетчик, газоанализатор, мультиметр с термопарой
    если КПД мерят прямым балансом, то измеритель влажности топлива, весы.
    Если нет газоанализатора, то нужен хотя бы анемометр, сравнить теоретический расход воздуха с фактическим
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Первое - специалиста.
