1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Скажите какой надо иметь джентельменский набор измерительных приборов чтобы замерить все необходимые показания у котла для настройки его оптимального горения?
    Интернет вылетел блин...
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для маломощного? А подсосы как учитывать?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ах да, самые важные приборы:
    1) Теория
    2) Навык
    3) Опыт
    Никак ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Двери тут не при чем.
    Тут только переход к пиролизнику. Иначе не получится.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Реально - лаборатория нужна с персоналом. И лучше на стенде. Хотя даже стендовые испытания одинаковых котлов дают разные показания. Нужна серия испытаний и мат анализ результатов.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет я чувствую, что 1,5 реально, но нужно много экспериментировать ;)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А при замерах на 16 кВт-ном анемометр какую погрешность даст? ;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это точно. Что ни измерение, то разный результат. А еще надо все скрупулезно записывать.
    В общем, работка та еще. :aga:
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Конечно классная. :super: Так работает котел Холмова, в таком виде, в котором уходит к клиентам. :|: Или я не прав? ;)
    Размерчик шахты не скажете? :|:
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну присосы 10-20%, погрешность анемометра 5%,
    да тут важно понять в целых числах какая альфа,
    вот например моя история, так старался в выборе системы подачи вторички, с минимальным КМС, чтобы на естественной тяги обеспечить скорости выхода 1,5-2 м/с, что в два (а то и в три) раза перестарался :)]. альфа при первом розжиге 6
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И лучше в динамике ;)
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Igrek1977, А можно, такое же кино снять, только на сухих дровах? ;)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Повысить КМС не проблема, вот снизить. А обратная связь по разряжению как реализована?
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Сегодня на скорую руку переделал свой котел в шахтный, правда пострадал от этого немного объем топки, длина топки уменьшилась на 11см, а для дров осталось 52см. Вставил в него к задней стенке вертикально на растоянии 10см от него лист толщиной10мм, вырезал в нем газовое окно 50х200, высота порога 100мм. Боялся окно маленькое и из-за этого не будет работать, но все прошло благополучно. Загрузил в него 22кг не очень сухих дров, горело почти 2часа, объем шахты 75литров. Теплообменник и и топка по площади вместе 3м2. Пока нечем мерить:(.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, я когда не поленился и в программку свою ввел раздел аэродинамики, то долго гулял по справочникам гидравлики, потому как просто дырочки в поду топки КМС 850 дали, и тут я Холмова оценил! У него есть хитрость!
