1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Искренни вам завидую окромя Холмова других проблем нет. Сегодня завел"Чуха"-дымосос работает без проблем, горючего газу валит из трубы куча, но подпалить с нужного конца не получилось пока, зато поджог с другого конца. Закрыл трубу воздух пошел в топку со стороны газ окна, из поддувала пошел дым, потом загорелся, короче типа пиролизник получился. Вообщем чего то в этом супе не хватает, будем разбираться. Всех с праздником.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Конденсат и деготь тоже был_короче все по взрослому.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Nikoka, сурезный у Вас подход:super: Не ожидал если честно. Конденсат на фото заметил, а для дегтя вроде рановато:)
    А как думаете? Почему с правильной стороны подпалить не получилось?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не знаю в раздумье, что то накосячил. Но я его победю, надеюсь. Может газу много, прет не подетски. Короче утра вечера мудренее. А подход нормальный, потому как -лучше никак чем абы как, окромя дополнительных непоняток ничего не получишь.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Nikoka, какой мощности котел у вас планировался?
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это правильней назвать моделью котла. Мощь 0,5 квт. Сделал шутки ради, для изучения процессов горения, На малом легче что то переделать, изменить.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А как это в сравнение с "Чухом"?
    https://www.forumhouse.ru/threads/187661/page-28 Пост 420
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, сопля + анемометр:aga:
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Гномик.
    На пиролиз Чуха вывел путем вдувания воздуха вентом в поддувало. Дыма вообще не было, только запах,
    Факел на фото-из камеры дожига через гляделку.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Еще проблема дрова на этого мелкого заготавливать, Крупес писал. На Чуха немного проще 7- 8 см. и то возьни много. Надо было раза в полтора больше делать, для эксперементов самый раз было бы.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Сделал новый колосник из уголков на 40 с щелями 6,9,12,15,18,21. Живое сечение получилось 15%. Испытал его сразу, дрова теперь равномерно прогорают. А то до этого то перед завалится, то сзади провалятся, то середина прогорит и дрова зависнут. На счет размера дров можно сказать что очень крупные дрова на малой мощности очень долго горят и все равно зависают, в то время как мелкие быстрее прогорают.
    Осталось сделать регулируемый колосник, чтобы поднимать его газового окна и опускать до 10см ниже. А то надоело подкладывать под колосник всякие подставки. Думаю на эксцентриках легче сделать.
    Как можно сделать подогрев первичного и вторичного воздуха? Желательно заборник сделать с улицы.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Коаксиальный ТО на дымоход.
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Эксцентрики конечно хорошо зарекомендовавший себя механизм, но интересно какой он будет для движения в 10см. 3-5 без проблем, 10см уже любопытно. И как вы сделаете плоскость паралельно предыдущему положению будет двигаться или только одна сторона от форсунки .
