1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А на 10 и не надо. Мин. - 5, макс. -10 = ход - 50 мм.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Если сделать рамку из уголков и в него помещать съемные колосники, то будет удобно экспериментировать с разными колосниками. А под ним в зольнике у боковых стенок закрепить 4 эксцентрика. Колосники будут подниматся целиком без наклона, а рычаг сделать с фиксаторами снаружи как у Венибе.
    Пока испытываю на старом котле. На днях начну делать новый котел для экспериментов. Что нужно для стенда? Теплосчетчик будет. Проточная вода или ТА? Так то есть емкость на 3 куба 2 штуки. Какого сечения и длины взять дымоход? Для начала хочу с мощностью поиграть с помощью колосников и газового окна.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ТА плохо. Постоянно меняющаяся нагрузка из-за прогрева самого ТА. Проточная вода или воздушные калориферы - идеальная нагрузка для опытов с ТТ котлами.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Совершенно верно. В Советское время на некоторых заводах даже судовые дизели так испытывались. Самое главное: стенд испытательный получается простым, недорогим, удобным и мобильным.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    На каком растоянии располагать пластины друг от друга у такого турбулятора?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Да сделайте так, что на виде сверху на турбулизатор были квадратики - не прогадаете.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Сделал растояние даже больше, но тяга так сильно просела что пришлось убрать их. Делал на всю ширину концы а сверху щель 2 см. Сечение теплообменника 100х300, а пластинки 150х80 на растоянии 200мм друг от друга. Наверное с боков тоже надо оставить зазор.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделайте пластины не горизонтально, а под углом, чтобы ход был змейкой. Угол градусов 45.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделайте сопло Лаваля, на стенд самый оптимальный вариант. Дает возможность регулировать тягу, компактно, тяга стабильна мало зависит от внешних воздействий.
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Юриййй делал опыт так свареные уголки положеные вдоль хода газов уже работают как турбулизаторы, поперек если положить конечно круче охлаждаются газы. Это я к тому что даже простой конструкцией можно достичь результата .
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну вот, а то надо 18-25% тут утверждали...:)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я вот тоже попробовал такой турбулизатор. Очень прост в изготовлении, легкий, дешевый (по сравнению с уголками:aga:). Как и Вы перебрал с зазорами. Оставил по краям 1 см и по бокам около 1 см сумарно. Понял сразу, что сильно просадил тягу. Сегодня пообрезал чуть. Со стороны пластин теплообменника расстояние по сантиметру, по торцам около 3-4 см. Все равно просаживает сильно. Буду еще резать с торцов, чтобы по 6 см было. Как советует Авиа, получу квадрат. Простота изготовления пока не дает покоя. Да, размер хода у меня 31 на 6 см. и он низходящий. Спирали и уголок тягу практически не сбивают.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Поэтому мне и вспомнился ваш уголок и полоса Ворфоломея, чесно скажу не ожидал, что такие простые турбулизаторы будут работать .
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Обрезал еще неного торцы, теперь там пустота 6 на 6 см. По ходу выяснилось, что тяга у меня никакая. На улице солце как летом, дым опускается к земле еще у меня во дворе, да и проблемный горизонтальный участок давно не чистил. Тупит и на прямом ходе с открытой заслонкой. Вобщем влепил вентилятор. Первый замер на максимуме показал дымогазы ниже градусов на 30-40 по сравнению с уголком или спиралями. Так было гдето 240-270 на максимуме, с этим турбулизатором больше 215 пока не получилось. Почищу трубу и вечером перейду на естественную тягу. Посмотрим чего получится.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ed46_12_big.jpg 9758199_toolkit_640x480.jpeg images (2).jpg images (3).jpg images (6).jpg
