1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Свободное сечение шахты на естественной тяге должно остаться не менее 8 см2 на 1 кВт.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    .Юрий-скажите пожалуйста -в котле в котором испытываете турбулизаторы -сколько ходов дымогазов-
    -если три -то почему именно в второй ход устанавл. турб. -
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -откуда эта цифра-поясните пожалуста
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Вот так было
    Потом обрезал края
  5. далбень
    далбень
    далбень
    ГОСТ 9817-95
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    АППАРАТЫ БЫТОВЫЕ, РАБОТАЮЩИЕ
    НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
    ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
    ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
    4.1.15 Сечение дымоотводящего патрубка должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Надо попробовать меньше 15%, уверен работать будет, но... вопрос в другом.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На микроКЧМ 7.5 и уже дымит.
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Сделал как то раз сечение теплообменника 300см2 на котел мощностью 50квт, при дозагрузке дров дымил немного. Пришлось переделывать.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    SMOLL1, Как называется эта штука со стрелочкой и циферблатом на трубе и где она продается?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    в количестве топлива? ;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Друзья, а зачем Вы делаете турбулизаторы на всю длину конвективки? Можно только на начальных участках от топки, потому как при температуре ниже 300-320 С они как зайцу стоп сигнал..:)
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -поясните пожалуйста-
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Теплообменник трехходовой. Как у калвиса или дакона дор. Первый ход - камера дожига. Второй вниз, третий вверх. Второй ход принимает самые горячие и обьемные дымогазы, поэтому туда. Можно и в третий ход запихнуть дополнительно. Но мне достаточно. Да и не очень уже эфект будет. Если б на ТА работать. То можно
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потому, что основная работа его как вторичный излучатель, а коэффициент теплоотдачи особо не улучшается, поэтому прав Юрийй, достаточно только во второй ход его разместить, я бы вообще не парился с завихрением, а сунул бы просто плоскую пластинку параллельно стенкам, потоньше...;)
    Просто больно смотреть как люди себе же жизнь усложняют, тягу уменьшают, с сажей борятся.
