1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Железно. :hello: Почти так и получилось в итоге. Даже можно еще турбулизатора чуть подубрать.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Юрий -я задал вопрос по месту установки турбулизатора в трехходовом теплообменнике-так как -на фото разрезов западных котлов -турбулизаторы стоят только в третьем последнем ходе-но в связи замечанием-Игрек1977 и Вашим -хотелось бы услышать -пояснения по этому вопросу-
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужен очередной эксперимент :)
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Можно это принять как руководство к расчету минимальной площади сечения хода котла -
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но для одноходового, для трех, >=10см2/кВт мое мнение ;)
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -как вторичный излучатель-он конечно работает -но основное назначение его наверное все таки согласование аэродинамики котла с количеством дымогазов- изьятия с них тепла на номинальной мощности котла-под расчетную тягу трубы-
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -такой вопрос всем -в Калвисе в трехходовом -площадь сечения второго хода больше третьего -
    -как идет расчет этого соотношения-
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    стоп стоп, изъятие тепла не знает про тягу трубы,
    есть мощность котла, отсюда количество дымогазов, есть сечение и скорость от расхода и этого сечения, поэтому скорость может быть критична (увеличиваются потери на местное сопротивление) для данной самотяги трубы, увеличение скорости и турбулизация дымогазов (срыв пограничного слоя со стенки) должно увеличить коэффициент теплоотдачи от газа к стенке, но в реалии рост гемора опережает этот коэффициент :)
    через плотность газа...
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В теории коэффициент Теплоотдачи рассчитывается через сопротивление. Чем больше потерял давление - тем больше отдал тепла.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А где его взять, если труба короткая <=6м ? ;)
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Вы привели пример наверное для идеально рассчитанного теплообменника и фиксированной тяги -я рассматриваю пример скажем так согласования работы котла с имеющийся у пользователя трубой
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -то что она меняется -это понятно -есть ли какой нибудь -приближенный простой расчет-
    -я к чему веду что просто взять за основу допустим 8см.кв на 1квт мощности без учета скорости газов и их обьема -наверное нельзя-
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для согласовывания: если есть запас тяги и температуры то вместо прикрывания шибера полезно ввести турбуляторы в теплообменник.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При проектировании котлов задаются скоростью газа и температурой, отсюда рекомендованная площадь.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Так я и указал выше, что требуется эксперимент :)
    Попробовал турбулизатор гармошкой, ступенькой, пластинкой, в два хода в один ход и как это отражается на тяге и температуре уходящих.
    только здесь есть одна засада, уменьшая тягу, мы приводим к разрегулировке котла по воздуху и воздух идет при малой движущей силе, тем более по пути наименьшего сопротивления, т. е. прямиком в топку, минуя кокс (например ближе к газовому окну, или настиланием струи вдоль стенки, или через неплотности пода топки и т. п), тем самым снижение температуры дымогазов может ошибочно толковаться пользователем за "удачный съем" тепла, а на самом деле избыток увеличился вдвое и мы себя же наказали снижением кпд на 20% за счет работы котла в качестве вытяжки, поэтому "метод научного тыка" нужно проводить осторожно и не впадаться в крайности :)
