1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Не понял вашего вопроса, но отвечу. Уменьшение прозоров мне еще неивестно на что повлияет и нужно ли это? Размер дров надо тоже учитывать, и есть сомнение в том что вдоль окна класть дрова не самый удачный вариант как и горизонтальный колосник. Вы попробуйте уложить и сжечь крупные дрова на средней мощности, а потом представте как бы это выглядело в шахте с наклонными колосниками и поперек уложенными дровами.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Повышает разрежение в шахте, отсюда меньше вероятность дымления при дозагрузки.
    а мне нравится этот вариант !
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    каким образом если при загрузке закріті все лючки?
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Может частые зависания дров только у меня происходят.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    если забыл про лючек ;) или неплотное уплотнение люка, дымок прорывается слегка.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да зависание, еще та засада, у меня зависают, если только я дрова с длиной 450мм ш шахте 520 мм пытаюсь уложить с перевязкой, как бы чередуя разбег, думается про более плотную укладку, а выходит как всегда) поэтому плюнул и кидаю просто и нормуль.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если забыл про лючёк, то дымок прорывается совсем не слегка:)]
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    тем более с большими прозорами колосника ;)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    всё это относительно:)]
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    относительно разрежения в шахте при открытом поддувале! ;)
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да причем тут прозоры к дозагрузке. Прям космический корабль, где каждая деталь загадга. Плотность прикрывания нижней двери и лючка забора воздуха куда важнее в этом процессе:aga:.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И это важно на корабле! :)]
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :super:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мой опыт сравнения разных типов турбуляторов.
    Вердикт - самый простой турбулятор ступенькой самый эффективный.
    Испытание проходило на пеллетном автомате, с моделируемой по мощности горелке. Шаг модуляции 1 %. Контроль с помощью газоанализатора и теплосчетчика.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
