1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поышает сопротивление н колосниках. больше падение давления, а соответственно больше разряжение.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Дымить ведь все равно будет? Или есть шанс избавится от дыма, не используя перепускное окно?
  3. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы знаете я его сделал скорее руководствуясь технологичностью изготовления (два куска квадратной трубы 100 на 100).Можно его рассматривать как скульптурное произведение-что то вроде девушка с веслом или писающий мальчик, девушка с веслом не умеет плавать, писающий мальчик не умеет какать, но мой тем не менее сходил по большому, так что можно сказать скульптурка удалась. Следующий, если будет вдохновение сделаю с расчетами, а это так-попробовал как котелки варятся.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Однозначного ответа на ваш вопрос нет. При естественной тяге большое значение имеет перепад температуры в дымоходе, а в регулируемом по мощности котле эта величина переменная, не говоря уже о погодном факторе. Нужно определиться с параметрами системы и возможными компромисами, и только тогда можно хоть примерно рассчитать разряжение в разных зонах котла при разных режимах. И перепускник может не решить проблему, а особенно на задавленном котле и при топке сырыми дровами.
    Проще говоря снижение сечения прозоров колосников повысит сопротивление для ПВ и обеспечит большее разрежение в шахте. Но и подача ПВ, а как следствие мощность котла снизится.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Не в то отверстие что ли он у вас выдал дым. Сопло Лаваля тогда для чего стояло?
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сопло работает как дымосос, а пламя идет из камеры дожига (она горизонтальная) через гляделку.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Инжектор это.
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Можно назвать и инжектором, но принцип тот же что и в сопле. Знайка Smoll выкладывал картинку в теме о дымососах.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лучше погуглите расёты. Я подобной штукой шесть лет угольный котёл в межсезонье растапливал. Похоже он у вас повышает давление в топке.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И что я там выгуглю? И на кой мне нужны расчеты этого сопла? У меня была проблема я ее решил-вот и все. И Каким это хитрым образом высасывая воздух их топки эта штука повышает там давление. Погуглите предоставьте расчеты обоснуйте.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вам не надо, а мне зачем? Когда МНЕ ндо я считаю... Или когда хороший человек просит. А наспор мне в падлу.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ответ будет- без расчетов? Извините не понял во что вам на спор?
  13. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Прорыв пламени через гляделку у Никока был вследствие наддува вентом (наверное, меньше сопротивление, через это отверстие), сопли Лаваля здесь непричем.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Все правильно перед гляделкой внутри стоял отбоиник, еоторый направлял пламя в ТО, но он мешал созерцать процесс, и я его срезал, вот и поперло на улицу. На фото железячка в центре.
  15. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    по правильному лучше это обозвать "эжектор" ИМХО
