1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну не что не помешает кинуть сверху водоохлж колосников туже самую арматуру или чугуний,
    у меня с октября по апрель номинал)
    у меня обрезков цельнотянутой трубы по 80-70 см килограмм двести точно) лет на 10 хватит)
  2. OlegYAVA
    OlegYAVA
    OlegYAVA
    Украина, г. Ивано-Франковск
    Что, весна пришла? Все как-то успокоились с котлами)
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Kakaja wiesna-za poslednix dwie nochi priybylo pochti 30cm wlajnogo sniega.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Для поляков, чехов, немцев, австрийцев, итальянцев... есть информация от меня, как модифицировать запорный механизм котла, здесь.https://www.forumhouse.ru/threads/86220/page-4
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Нет. Пока что не успокоились. Все сейчас Холмовские котлы обсуждают. И еще никак не могут придумать как шахтный котел в минимальный режим загнать. Неужели не понятно, что в той компоновке, которая есть, загнать в нижний диапазон, никак не получится. Там полностью всю конструкцию изменить надо.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Ув.nikolaj66 что именно Вы бы поменяли в шахтнике для работы в более широком диапазоне мощностей?
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Думаю на не нужно загонять в режим, в котором он работать не сможет. Не заставите вы гореть в одном пространстве (топке) 1 кг и 5 кг дров в час. Именно гореть, а не тлеть. Для этого например придумали пелеты. Давайте применять изделия там где оно лучше всего, тогда и проблем меньше будет.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Попытался замерить температуру факела в камере дожига. На максимуме зафиксировал 980 гр. по центру канала и... накрылась термопара, старенькая уже. Попробую завтра новую.
  9. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй, подскажите где её можна купить, а то я свою тоже угробил, замеряя темп. факела в пиролизнике. Спасибо.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нужно искать по тырнету. Я покупал у нас в спецмагазине по 10 грн. Запасные лежат. Если у Вас переломался провод или отвалился шарик, скрутите провода рукой плотно и она вполне приемлемо будет работать.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Наберите в поисковике. Есть описание как самому сделать. Только показания пересчитывать придётся. Я делал лет 10 назад, в муфелях температуру мерил.
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Ситинец, как то Вы позеленели:)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И это хорошо! Наконец то в разделе ТТ котлов появился свой модератор!
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, я в самоделках ;)
