1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Сегодня наполнил котел водой и затопил его. Накидал 10кг сухих срезок. Гореть нормально не захотел. Подача воздуха маловата ф57 и окно большое115х390 без порога. Подачу пв увеличил до ф76мм, а окно заложил кирпичами, получилось 50х230, порог 65мм. Вроде горит. Ничего не измерял. Пока нечем.
    Зольного ящика пока нет. Нижний лист толщиной 5мм в зольнике вспучило бугром, низ не водоохлаждаемый. Накидал туда асбеста сразу. Труба на дымоходе133мм длиной 3м. Другой пока нет, но будет. При дозагрузке дров дымит ужасно, даже с перепускным окном. Дверцы нагреваются сильно. Нижняя дверь с асбестом и кирпичом. Верхняя просто лист 5мм.
    Завтра попробую полную загрузку. Объем шахты180л. Размер 300х600х1000. Фотки в альбоме, позже закину вид готового котла.
  2. далбень
    далбень
    далбень
    В 12часов дня загрузил дров примерно 40-45кг, разгорелось быстро. Температура на полностью открытом шибере возрастает до 500градусов, чуть термопару не спалил. Одноходовой теплообменник. Посмотрю как долго будет гореть на максимуме с таким шибером.
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Сфотографировал как горит факел без вторичного воздуха.
    И со вторичным воздухом.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Далбень, А почему решили с одноходовым делать?
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Сделал для испытаний. Буду пробовать устойчивой работы на минимальных режимах. А если хотел бы помощнее конечно треходовой прилепил бы теплообменник.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Так то и сейчас можно добавить к нему еще два хода, срезав заднюю стенку.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Все прогорело, остались угли. Время 20часов вечера сейчас. Горело на максимуме 12 до 20ч. С15 до 17 простоял в стопе, шибер закрывал иначе закипел бы, потому что свет отключали сегодня. Итого 6 часов проработал.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не замеряли по проточке мощность?
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Нет. Теплосчетчик еще не приобрел. Вроде стоит он немного 10т.р. Пока буду работать над ошибками, их много как и вариантов как улучшить горение.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы разницу в горении, при добавлении вторички заметили? А то я, по фоткам ее не увидел:)
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Особо не заметил. Температура газов упала немного совсем и всего то различия. Без прибора тут только гадание.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Раз упала, значит он там был лишний
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если к гадалке, то только сюда:)]
  14. далбень
    далбень
    далбень
    Да и без него иногда синее пламя проскакивает с того боку где шибер. Распределитель воздуха ставил, но потом его выбросил сечение у него малое было.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если синее, значит воздуха уже в шахте много ;)
