1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А с боку пламя, потому как настилающая струя воздуха летит вдоль стенки,
    Вы окно уже по ширине сделали, чем шахта?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F4%F4%E5%EA%F2_%CA%EE%E0%ED%E4%E0
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Окно сегодня сделал квадратным, намного уже чем шахта. Снова воспользовался вашим советом на счет пластин перед газовым окном. В этом раз помогли, потому что первичку пустил по другому.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если у Вас метталический или чугунный колосник, то не стоит забывать, что он должен охлаждаться поступающим воздухом. Иначе долго ему не жить.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Юриййй, а как Вы считаете, какой теплообменник лучше делать в шахтнике- трёхходовой типа как у "Калвиса", или жаротрубный? Всё под ЕТ конечно.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Юриййй, и ещё вопрос: Если не заморачиваться изготовлением котла самому, а купить готовый, как Вы считаете Калвис 2-40 достойный котёл?
    Kalvis - 2 - 40
    Тип котла Котел нижнего горения
    Мощность, кВт 40
    Коэффициент полезного действия не менее, % 82
    Отапливаемая площадь, м2 300...480
    Используемое топливо Дрова, древесные отходы, брикеты, уголь
    Продолжительность горения на одной загрузке, час. - отопление дровами * 8...12 (правда в других местах пишут 4..8)
    Количество используемых дров за сезон, м3 * 25...35
    Рекомендуемый размер используемого топлива дров до, см L45 x O15
    Влажность используемого топлива до, % 30
    Объем воды в котле, л 116
    Минимальная температура возвратной воды, °C 60
    Макс. рабочая температура воды, °C 100
    Габаритные размеры, мм 1480 x 815 x 1190
    Толщина стенок корпуса, мм 6
    Габариты дымового канала котла, мм 180
    Объем топки, дм3 (л) 200
    Размеры отверстия загрузки топки, мм спереди HxB 288x492
    Размеры отверстия загрузки топки, мм сверху HxB 230x292
    Вес (нетто), кг 551
    Возможность вмонтировать нагревательный элемент +
    Возможность вмонтировать змеевик аврийного охлаждения +
    Розжиг регулируется при помощи заслонки +
    Наличие терморегулятора +
    1. Заслонка подачи воздуха
    2. Дверцы топки
    3. Чугунные дверцы
    4. Топка
    5. Дверцы загрузки топлива
    6. Термоманометр
    7. Регулятор тяги
    8. Верхняя крышка загрузки топлива
    9. Место для блка електронагревательных элементов
    10. Место установки змеевика охлаждения
    11. Крышка обслуживания
    12. Вставная опора заслонки розжига
    13. Патрубок горячей воды
    14. Шибер розжига
    15. Дымоход с шибером тяги
    16. Вынимаемые турбулизаторы
    17. Ручка шибера розжига
    18. Отверстия для вторичного воздуха с заслонками
    19. Катализаторные плиты камеры горения
    20. Патрубок остывшой воды
    21. Патрубок отлива вод
    22. Крышка отверстия для чистки
    23. Механизм смещения колосников
    24. Чугунные колосники
    25. Педаль для смещения колосников
    26. Зольница
    Котёл будет гонятся с ТА.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Читаю интересную статейку из древнего журнала, так вот...
    Котлы шахтные, которые мы здесь обсуждаем не правильно называть топкой Кирша, за пол века до профессора их активно применял архитектор И. И. Свиязев...
    Свиязев писал:
    "Зная, однакож, что горючий материал окончательнее сгорает в газообразном, чем в твердом виде, я сделал себе вопрос: не может ли и употребительное топливо, в одном и том же приборе, предварительно превращаться в газы и в этом состоянии, соединяясь с кислородом воздуха (т.е. ВВ), сгорать? "
    Сижу смотрю его конструкцию топки и мозг кипит, в котле Свиязева два газовых окна по обе стороны шахты...
    Вот такие дела коллеги...;)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Буду в РГБ через 4 дня попробую откопать книгу
    И. И. Свиязев, Теоретические основания печного искусства, СПБ, 1867г.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А на всеобщее обозрение, картинку никак? ;)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Браво! Первое предложение о пиролизном сжигании древесины.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А куда денем, древних Ариев? ;):)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нее..., такое здесь нельзя выкладывать, а то через пол года у какой нибудь Дефры будем наши современные разработки 1850 года покупать...:)]
    Самое интересное, что Свиязев делал шахтники и еще приставки к массивным печам..;)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У них только дожиг. А у Свиязева акцент на получении газа из дров и лишь затем его сжигание.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Арии отдыхают культурно. Как положено древним ариям:aga:. Чет у САМОГО ария опять не задалась...
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Давненько хочу себе сделать небольшой ТА, около куба, но места в котельне катастрофически не хватает. Стоит три котла, газовый, пиролизный и шахтный, плюс небольшая поленница с запасом топлива на 5-7 дней.. Газовый по любому будет стоять. Поленница - неотемлемая и важная часть, не выброшу. Нужно оставить один тт котел, тогда помещаюсь. Муки выбора давно терзают. Чего оставить. Сегодня меня посетила глубокая мысль. Делаю себе шахтный котел (там запланировано много и заслонки разные и колосники и вентилятор с контролером). И небольшими усилиями путем убирания колосника, полки и немного шамота, добавления другого шамота и форсунки с металла перевожу его в пиролизный котел с камерой дожига как у Мотор сич. Немного украду обьем загрузки, но оно все сходится. Там крадем, добавляем для дожига. В итоге имеем полноценный шахтный котел. При желании имеем полноценный пиролизный котел, и котел с слоевой топкой, который можно использовать как в варианте шахтного так и пиролизного котла на естественной тяге как и шахтный, а можно и с вентом. Теплообменник три хода. Загрузка с фронта и с верху (как у калвиса) для сыпучих и приделывания дополнительного бункера под опилки. Основным будет шахтный вариант. Нужно еще подумать как развести воздух для пиролизного варианта. А так вроде все сходится. Думаю сделать сам себе вот такой подарок к зиме, если успею :aga:
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Юриййй, шахтный и пиролизный котлы имеют почти одинаковую компоновку. Если в пиролизном котле не делать внизу полку, то его легко можно переделать в шахтный котел. Но только нужно все размеры подогнать под кирпич, для пиролизного варианта это очень важно. Потом из шахты убрав кирпичи и поставив колосник, получим шахтный котел.
