1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Котел и ТА займут много места в котельной. Есть способ сэкономить место: сделать ТА и в него врезать шахтный котел и туда же затолкать и пиролизный. Идея бредовая конечно. Понимаю что многие будут критиковать такой вариант из тех соображений что будет конденсат и прочее, но в период эксплуатации температура воды в ТА не опускается ниже 40 градусов, да и максимальном режиме горения котла Тух газов врядли создаст благоприятные условия для конденсата.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не так оно и важно:) Алмазный круг, творит чудеса с кирпичом, и подогнать его, под любые размеры, не составит труда. Вот с подачей воздуха, для двух вариантов, придется покумекать...
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Если не делать ширину камеры загрузки больше двух кирпичей, то да, можно и подпилить кирпич. На счет подачи воздуха воздуха не будет проблем, все стандартно, одно другому не помешает при врезке. А при переделке просто глушить отверстия и все.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Стандартно что? В шахтном варианте, подаем под колосник, в пиролизном, выше среза газового окна, на высоту кирпича это почти 12 см. плюс 10-15см выше самого кирпича. И еще не забываем про подачу вторички, в саму форсунку
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Имел ввиду что в пиролизном варианте устройства подачи воздуха не будут мешать укладке дров при использовании как шахтного котла. Ведь подача первички у Вас там ввиде двух окошек на передней стенке, а ВВ подается к дюзе через съемную трубку, разве не так?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Все так.
    В моем, на передней стенке, вварен швеллер (8см) и воздух подается по бокам. Дрова пилятся на 5 см короче камеры, чтобы не было зависания, и все вроде по феншую. Здесь придется делать два канала через воду.
    Но, я немножко про другое.
    Если делать под вент для пиролизника, и под РТ для шахтника, то учитывать, чтобы одна подача воздуха, не влияла на работу другой. И Вы правильно заметили, только плотно глушить...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так то оно так, но придется тогда ее под "парами"
    держать все время, чтобы температура не падала ниже +60 С в любое время года, есть такая бяка-легионелла,любит заводиться там где теплая вода, придется солнечный коллектор на подхват ставить летом. Или летом сливать воду...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Планирую ТА закрытого типа. Просто емкость с водой, без внутреннего теплообменника. Максимальное давление в системе 0.3-0.5 Вар. И использовать по необходимости. Это не будет ежедневный накопитель тепла. В основном в межсезонье, когда достаточно разовых топок. Правда оно у нас в этом году пол зимы почти заняло.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Я тоже сначала все искал способы как бы обойтись без ТА, а потом после ряда подсказок форумчан, а также после целого ряда замеров и экспериментов конкретно в доме, понял что вариант ТА хорош именно как Вы и подметили, в межсезонье, поэтому Ваше решение однозначно поддерживаю.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пока видится такой простой вариант. Убираем колосник и полку. Дно застилаем кирпичем. По бокам ставим кирпич высота получается от дна 23 см. Делаем сьемное двойное металическое дно камеры загрузки, врезаем форсунку. Двойное дно служит для подвода воздуха к форсунке и подачи первичного воздуха, а также его прогрева и охлаждения металла. Превичный воздух подается с этого же двойного дна двумя "рогами " по краям у передней стенки. Остается соединить вент и двойное дно трубой. Соотношение ПВ и ВВ достигается сечениями. Вроде все просто. Это если не делать регулировки.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно глупый вопрос, зачем два типа котла иметь? Может довести до ума один из...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Юриййй, а в какой последовательности топите котлы? День один, день другой или в зависимости от топлива?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очередная задачка, которую нужно успешно решить? :)]
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Там и решать то нечего. От любви к искуству:love:
