1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это для себя. Сложностей не вижу. Ущербным не будет ни один вариант. Просто возникла такая мысль, на базе шахтного котла заранее заложить разные принципы горения и на разное топливо.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    И ирлех можно сложить не откидая остальные версии. Я тут даже и не задумываюсь.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Эти парни, заняты делом всегда. :) Не смотря на то, истерят они тут, или не очень. А что поделать, работа у них такая;)
    Хотя заметил, если их не трогать, то ведут себя хорошо... даже иногда, пробуют шутить:)]
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Как для себя можно и подумать. Может и компоновку оставить от шахтного. Изменять только окно на форсунку, колосники на просто кирпичи. Вот с камерой горения - надо подумать. В смысле куда будет бить пламя в режиме пиролизника. В одном котле камеру горения обложил керамической плитой (всего то 25см и резать просто прелесть), но как работает пока не знаю.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Идея неплохая. Может воспользуюсь Вашим вариантом, так как у меня в котле растояние от низа зольника до верха газового окна 50см. Но у Vorfolomey компоновка "дна" с форсункой в пиролизнике с помощью только одних кирпичей считаю самое оптимальное решение. Только надо расположить форсунку из кирпичей на уровне выше газового окна. У меня вот только ширина шахты к тому же 600мм, что не позволяет обойтись всего двумя кирпичами по 230мм, придется по бокам ставить два кирпича от самого дна зольника или один кирпич ставить от той самой полки.
  6. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Если вас не затруднит, то помогите советом. Стал перед таким вопросом. Глубина шахты какая будет лучше? Из имеющегося металла выходит 2 варианта. 43*50*80 до колосников и 43*50*110 до колосников. Дрова получается удобней ложить поперек газового окна. Есть ли разница вдоль или поперек?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сегодня первый раз решил попробовать в шахтнике 30-ти Квт жечь бурый уголь.
    При проектировании котла, я заложил возможность использования угля, в связи с этим в шахте присутствуют два типа колосников один наклонный чугунный безпровальный и второй водоохлаждаемый для дожигания кокса.
    В шахте планировалась устанавливаться, при топки углем, съемная перегородка-питатель, для формирования нужной толщины угля на колосниках,
    но беря во внимание последние наблюдения, решил "рискнуть" топить углем без питателя
    в режиме полугазификации.
    В 10-30 утра, на улице +17, дано по телефону ЦУ "поджигай"
    в спешке заканчивал рабочие моменты, но помошник звонит в 11-20 и сообщает о температуре 85 С и что он решил существенно прикрыть поддувало и дать котлу "остыть"
    Еду... в голове мысли: ...жаль, что не присутствовал при розжиге, сейчас котел будет находится в тлеющем режиме долго, потому как съем тепла уже не тот, в цеху +18,
    при подъезде, первый взгляд был устремлен к дымовой трубе, думаю сейчас увижу каптилку во всей красе, проезжаю мимо, дыма нет...
    "затушил" проскользнула мысль.
    При встрече первый вопрос: - горит?
    -Да,
    На душе уже теплее, думаю избыток приличный, хотя не может быть, достаю газоанализатор, делаю отбор газа, избыток 1,2
    и настроение мое улучшилось :)
    мощность еще немного снизил, поддувало осталось открытым где то на 15 мм
    короткое видео, что увидел с начала...
    Картина примерно следующая, синий газ пролетает за зажимающую решетку и вспыхивает от вторички желтыми языками, турбуленция пламени приличная, зрелище красивое, правда на видео такое не передать...
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Через час работы, температура достигла критической отметки 95 С, я был так увлечен замерами и регулировками, что чуть не закипел...:)]
    Закрыл полностью поддувало и стал изучать режим СТОП, газоанализатор показывал избыток 3, в топке темно как в ... у негра, прикрыл вторичку, к моему удивлению избыток при этом вырос до 3,6, значит есть где то горение, но где?
    Записал видео в реальном времени выход котла из СТОПа приоткрыв на 15 мм поддувало, кому интересно, можете посмотреть 2,5 мин. ролик.
    ай момент
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а в стопе дымит?
    у меня так уголь горит...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет :faq:
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    хм, странно, у меня не дымит тока антрацит
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вот такая хрень в стопе
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Напомните параметры: мощность котла, температура за бортом, высота трубы?
    громко назвали, хрень, нормальный парок-дымок...;)
