1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тогда понятно. Похожее получается и у меня.
    При испытании котла большой мощности (около 50 -60 кВт) для себя пришел к выводу что подавать вторичный воздух за окном больше не буду (делал на всякий случай чтобы окончательно убедиться).
    И при большой площади колосника сгорание идет неравномерно в шахтном котле. Слишком много воздуха проходит непосредственно перед окном - вот здесь и место для вторички. Середину вообще заложить шамотом, а первичный подать через основной колосник в передней части. Это чтобы воздух шел равномерно по слою к окну и здесь встречался с вторичным. И все это в топке, но не за ее пределами. Следующий раз буду делать именно по такой схеме.
    А вообще как по мне заложить дно кирпичом, первичка по бокам (как у пиролизника) выше дна на 10см (приблизительно) и вторичка перед окном или прямо в окно. Может так и пиролизное сгорание получится, только конструктив попроще будет.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я Вас прекрасно понимаю, сам наблюдал не раз такое на 10 кВтнике, но в данном котле воздух в шахте подается на расстоянии 20 см от окна
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    странно что не тушит, оно всё время пытается сорваться а тут ещё и холодная планка
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А как тогда горит часть дров, та что ближе к передней части? В смысле насколько хорошо горит.
    На 10 кВт неравномерности особо не заметил - колосник небольшой и не так сказывается.
    А вот на 60 кВт, особенно когда нужно полную мощность, заметно неровное горение.
    У меня 3 дверцы - загрузочная, зольная и растопочная. Так вот регулировка подачи воздуха больше понравилась через растопочную (параллельно колоснику) Фото015.jpg . Воздух идет через слой к окну и здесь снизу типа вторички из зольника (чуть приоткрыта). Так получается отличное горение.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Обратите внимание, Калвис 70 квт, две заслонки подачи воздуха;)
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Давно на них смотрел и только теперь догнал эту необходимость. Когда буду топить в следующий раз попробую слепить регулировку и подачу воздуха сверху в слой, щель для вторички перед окном, 1/3 колосника закрою. Тем более что совсем не сложно.
    Правда не знаю когда получится.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пробовал так, отлично горел на полной мощности, а при снижении недожег был приличный...
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да уж, правильно сказал Igrek1977, что шахтник -поле непаханное для экспериментов. А как хочется иметь шахтник полностью энергонезависимый, с возможностью топить и дровами и опилками, и влажными, чтоб КПД был нормальный. Вообщем эдакий автомат Калашникова -шахтный котёл.
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Но ведь в пиролизнике недожога почти нет при правельной настройке
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот за это и бъемся ;) Сделать наш хороший отечественный продукт для наших же суровых условий жизни.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Во первых пиролизник незря горит обращенно, в дровяном котле есть такая кака, как продукты сухой перегонки вышележащего слоя, в пиролизнике все смолы и кислоты проходит четко через слой углей, а в шахтнике, который больше можно назвать пиролизником горизонтального процесса, такой фокус не получится, более менее все газы можно сжечь при разгоне котла на максимуме, но при снижении мощности камера дожига будет наполнятся дымокуром, из трубы будет валить не парок, а хороший плотный дым, пусть даже и белый...
    Потом загоняя шахтник в пиролизный процесс, Вы начнете уменьшать окно, делать почти форсунку, на каком то этапе вам не хватит тяги, шахта начнет дымить при открывании, Вы начнете мастырить дымосос, автоматику, потом начнете изучать печное дело, пилить кирпичи и обкладывать топку всю изнутри.
    В итоге у вас и не пиролизник и не автомат Калашникова :)
    Ну и потом я имел дело с пиролизниками, там не все гладко как в рекламе, иначе тут бы местные гуру не стали рекомендовать баки акумуляторы к пиролизникам, режимы СТАРТ-СТОП и прочую хрень.
    Терпеть не могу эти баки, монстры в квартире или котельной...:no:
    Далее обкладывая камеру дожига кирпичами и бетонами весь процесс теплосъема переносится в конвективку, появляются три-четыре хода, нестабильность теплосъема выраженная налетом в 3 мм убирается всякими турбулизаторами со сложными приводами и прочие буржуйские навороты.
    Лямбда зонты которые ставятся призваны регулировать вторичку при этом на видеоролике гунты при идеальном топливе - сухая щепа виден избыток воздуха в 2-3, спрашивается на кой хрен эта вторичка да еще и не подогретая, что бы разбавить дым и сделать подогрев улицы да показать СМОТРИТЕ ДЫМА НЕТ, ЭТО ЖЕ КРУТО!
    В общем шахтник очень перспективный котел, в нем с первого раза не все решается, нужны эксперименты и путь к Калашникову есть, но он тернистый и сложный...;)
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Представте себе, тоже, в доме терпеть не могу, :no: поэтому он у меня на улице, к гаражу пристроен:)]
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Igrek1977, А если окно-форсунку сделать изменяемой площади? И перед открыванием шахты "лёгким движением руки"(рычажком) увеличивать площадь окна-форсунки до нужных размеров, и тем самым не терять тягу.
    Типа- повернул рычажок (увеличил сечение окна-форсунки) и открыл шахту, посмотрел, подкинул дровец, закрыл люк шахты и вернул рычажок в исходное положение. Как считаете?
