1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот здесь, они его, мягко говоря... похитили
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Плагиатс.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он пролетает эти трубы за сотые доли секунды, формируется же факел в топке за трубами, за счет турбулентности происходит хорошее перемешивание с избыточным воздухом и доокисление...
    А вот пламя стремительно вылетающее в окно одним большим факелом летит захватывая холодный воздух параллельными струями и нихрена не дожигается...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)] почему?
    а как же успешно работающие по такой схеме другие котлы, ну там,- как всегда -калвис?
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хм, а я то считал, что повышение температуры факела -одна из важнейших задач. Поэтому например бьются за подогрев первичного и вторичного воздуха. Поэтому шамотируют камеру дожига, чтобы факел догорал на максимальных температурах, а не терял температуру на водоохлаждаемых поверхностях.
    То что пламя хорошо будет перемешать-закрутить с избыточным воздухом и доокислить -это понятно. Но вот стоит ли это делать водоохлаждаемыми трубами, а не шамотом например ? Для меня это очень большой вопрос.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    если из шахты выходит газовая смесь, и начинает гореть за трубочками-тогда всё ок, НО, как добиться этого на малых мощщах-для меня непонятно,
    я например, одно время, старался максимально сжечь топливо в шахте, с слое а уже дожечь в окне и камере дожига, в этом случее трубки очень лишние.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В шахтнике многое сгорает и в слое, да и по любому- введение водоохлаждаемых поверхностей в газовую смесь едва ли способствует поднятию температуры факела.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не многое, в том то и дело, всё зависит от конструктива, может на мелюзге и не сильно видно где происходит большая часть сжигания топлива, но на больших шахтниках я могу чётко вывести сжигание из шахты и так же максимально сжечь всё в слое в шахте...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А Калвис успешен? вы делали газовый анализ? Или видели протоколы испытаний?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело в универсальности котла, если бы трубки были из шамота, то уголь просто бы шлаковался на них
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Чёта я сомневаюсь, что в шахтнике с колосниками можно чётко вывести сжигание из слоя. Так же сомневаюсь, что можно максимально сжечь всё в слое. Особенно с не очень сухим топливом.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я чего то не понял. А какой ещё уголь шлакуется на шамотной решётке? Разве уголь лежит на решётке? Я думал решётка стоит чуть выше угля.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Можете проделать это и на угле?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот попытался прочесть все то, что на мой взгляд интересное и честно говоря немного запутался. О чем собственно идет речь? Вот смотрите какая получается аналогия
    -трехколесный велосипед
    -обыкновенный велосипед
    -велосипед для гонок
    Вроде как бы все предназначены для передвижения и помогут проехать расстояние от точки А до точки Б.
    В чем тогда между ними разница?
    У меня есть конкретное предложение
    Пусть каждый расскажет о котле с которым он экспериментирует, кратко его опишет в рамках ГОСТ 9817-95 и будет яснее о чем идет речь, если можно пусть приложит фото
    Второе -кратко пояснит с чем экспериментирует (ПВ,ВВ и тд)
    -Третье побольше замеров и естественно цифр, пусть пока тоже в рамках ГОСТ 9817-95
    Думаю все согласятся, что сравнивать нужны котлы приблизительно равные по классу, хотя бы по ГОСТ 9817-95.К примеру тот же КАЛВИС ссылается на этот ГОСТ и видимо не зря.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    на антраците точно нет, он в слое как раз весь и сгорает, проблема в том что в моём маленьком котле почти нет места для манёвров, в отличии от большого, нужен другой конструктив -раз,и как решать вопрос с водоохлаждаемыми колосникам? их надо двигать туда-сюда-можно запарица переваривать постоянно
