1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Трубки служат для рассечения факела на 7 струй, округлость трубок улучшает динамику этих струй, случайно закручиваясь за трубками, они воедину сплетаются в живой факел, туда же впрыскивают подогретый воздух, об этом лучше всего может рассказать Игрек1977,а также и обо многом другом. Не раз наблюдая факела в шахтниках, чаще всего видел как бы неполноценный факел, а вот в Гунте он веселый, похож на факелок пиролизника.
    Конечно, в шахтнике бывают моменты когда за счет условий формирования слоя на выходе получаем дружный факел, но Игрек1977 решил покончить со случайностью и получает почти всегда то что хочет, а там уже дело техники. Процесс смешивания струй дело тонкое, скажем даже деликатное, но чем их больше, тем лучше они перемешиваются, давая хорошую однородность в результате.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    У меня шахта соеденина с дымоходом напрямую через закрывающееся отверстие, второй путь через камеру дожига, теплообменик и в дымоход. Ситуация такая, уголь горит открытым пламенем в шахте, так как опустился ниже верха газового окна. Замерил теипературу в дымоходе напрямую из шахты - 125гр., потом закрыв отверстие, дымогазы пропустил через камеру дожига и теплообменик, в этом случае температура упала до 65 гр, горение угля и для 1 и 2 случая одинаково, температра в котле на подаче и обратке сохраняются, у кого есть опыт, что можно сказать о эффективности теплообменика?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Котелок в принудиловке или ЕЦ?
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Сейчас ЕЦ, короткая система, сам котел который работает и еще один котел вместо батареи, общая площадь поверхности СО и котла около 12-13 м. кв., температура подачи 72гр., обратки 51 гр., воды в системе около 150 литров, в помешении около 22 гр., еще площадь теплообменна около 1 м. кв (загажена немного смолой.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Где противоречие? Манометр есть? Что он показывет?
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Манометра нет, никаких противоречий тоже нет, теплоноситель нагретый до 72 гр. проходит СО площадью около 8 м. кв., остывает до 51 и попадает в котел. И все это на ЕЦ.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я спрашиваю, в принципе по одной температуре дымогазов сложно судить об эффективности теплообменника. Проще методом сравнений, похоже как в ГОСТ 9817-95.Скажем вы взяли 1 кГ топлива, сожгли его за 10 мин за это время температура поднялась на столько то градусов-записывем.
    Ждем когда температура упадет до знакомой отметки, включаем ТЭН врезанный в теплообменник, фиксируем показания электросчетчика, греем до той же отметки, фиксируем и подсчитываем сколько затрачено кВтч
    переводим топливо и подсчитываем сколько при горении выделилось кВтч если цифирки рядом по значению, знаяит все неплохо если нет то тут надо смотреть. Лучше всего замеры выполнить не менее 3 раз.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Думаю по такому методу все же не определить эффективность теплообменика. По нему можно определить лишь КПД котла, которое включает в себя: эфективность горения ну и эффективность тепплообмена.
    Дожиг уходяших может происходить в пределах от 700 гр.- если имеем такую температуру на выходе с камеры дожига и на входе в дымоход имеем температуру 250 гр., можно сказать, что имеем минимальное значение эффективности ТО при минимально возможным чистым сгоранием. При условии что с дожигом, т. е. работой вторички все в порядке. А если Т1 равна 1000-1200 гр., а Т2 - 100-120 гр. имеем высоко эффективный ТО. Здесь под эффективностью надо понимать соразмерность конструкции ТО.
    Бывает же так. дымогазы зашкаливат, а котел еще может выдать. Или наоборот дымогазы низкие, а котел больше не может.
    Мой вопрос скорее можно озвучить так, На сколько оценить способность моего ТО забирать температуру дымогазов, видимо на данной мощности 125-65 получим 60 гр., но вопрос о чем это говорит или а можно ли предположить температуру в камере дожига или мощность при уходящих 170 гр.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ув. Амангельды давйте вместе разберемся что такое эффективность теплообменника.
    Вот смотрите, я в зону горения введу некий сосуд и проведу замеры по той методике что я привел и скажу что цифры примерно одинаковые, т. е. теплоты затраченной и теплоты восприятой. О чем это будет говорить,?Только лишь о том что я без малых потерь нагрел некоторое количество воды.
    Теплобменник же котла -устройтсво предназначенное для восприятия теплоты от горящего топлива и передачи ее потребителю, поэтому анализируя эффективность теплообменника нужно всегда ориентироваться на конечный результат, насколько хорошо он передает тепло потребителю.
    Именно из-за этого для проведения замеров нужна вся цепочка, зона горения- теплообменник-соединительное устройство-потребитель.Если у вас засорен накипью теплообменник, или соединительное устройство вы всегда все увидите. Если теплообменник за счет ЕЦ не может хорошо передать теплоту, опять же увидите, или насос не справляется обеспечить необходимый поток, тоже увидите.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Станн вы смешали понятия. ТО - промежуточное устройство для теплоприема от уходяших или прямого пламени и теплопередачи его теплоносителю. За подачу тепла посредством теплоносителя потребителю отвечает ЕЦ или насос.
    Под эффективностью надо понимать скорость теплоприема и теплопередачи, например алюминевый теплообменик эффективней стального, а также от геометрии расположения плоскостей теплообменика, если уходяшие двигаются вверх. то горизонтальная плоскость для приема тепла эффективней вертикальной, но принцип по скорости тот же.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Какие именно?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    увы это не так.
    Вообще-то теплообменник, это целая система, а
    Эффективность системы — это свойство системы выполнять поставленную цель в заданных условиях использования и с определенным качеством.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффективность_системы
    Значит, эффективность теплообменника - свойство теплообменника, воспринять и передать тепло с определенным коэффициентом передачи.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Станн теплообменик это элемент системы, так как других функций не выполняет, а котел это система и в нем несколько элементов со своей эффективностью.
    Коэффициент теплопередачи - количество теплоты в единицу времени через 1 м. кв., т. е скорость прохождения количества теплоты через 1 кв. м. поверхности.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Мы же ведем речь об эффективности теплообменника, не так ли? А не котла, когда будем говорить об эффективности котла, тогда и упомянем его. Просто в котле может быть несколько теплообменников, но не в этом суть.
    Зффективность это свойство, значит скорее всего ее можно обозначить в виде относительных единиц (от 0 до 1) или например в процентах (от 0 до 100 %)
    то есть 0 -неэффективен
    0.5 эффективен наполовину
    1- абсолютно эффективен
    ну или в процентах 0%, 50% и 100%.
    Что это значит, очень просто
    - не передает тепла
    - передает половину тепла
    - передает все тепло.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я кстати понимаю то о чем Вы хотите сказать или спросить, ваши сомнения насчет теплообменника имеют место быть, именно поэтому есть несколько направлений в проектировании теплообменников, особенно это касается относительно маломощных котлов, где ни лучистая, ни конвективная составляющие не работают должным образом из-за малых объемов, это конечно же не К2-40 например.
    Лучше всего может объяснить Игрек1977 он с теплообменниками тоже занимался, кстати он мне тут одну идейку подкинул по теплообменнику, вот ее и попробуем прогнать.
