1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Наверно ошибочка в цифрах или в два раза меньше получается.
    Как можно говорить о эффект. теплообменика от чего он не зависит, больше или меньше тепловой поток создает котел, а теплообменик будет работать ровно на столько на сколько ему позволит свойство материала из чего он сделан, его коэфициент теплотеплопередачи который учитывает площадь принимающей поверхности, св-во в-ва переносить тепло и время. Теплообменик не зависит от теплоносителей, ведь теплообмен может проихходить от воздух- металл- вода и наоборот, вода- метал- вода и т. д., все это состовляющие системы, в нашем случае котел. А вот геометрическое расположение относительно теплового потока, конфигурация играют заметную роль в его эффективности, а геометрия и конфигурация не физические величины. Но это не противоречит правилу.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Разговаривая с коллегами теплотехниками, они часто шутят дело-труба.И в этой шутке большая доля истины. Если же брать шахтник, так тут вообще набор труб, шахта - прямоугольная "труба" -окно (переход) -затем опять та же прямоугольная "труба" -теплообменик с ходами -переход -дымоходная труба. Особую роль играет зеркало горения, тут есть над чем подумать, как именно оно взаимодействует с теплообменником и со стенками шахты (конечно если они заполнены водой). Вот некоторые соображения
    Зеркало горения излучает теплоту на стенки труб и на боковые стенки топочной камеры. Последние в свою очередь излучают теплоту на трубы.
    Зеркалом горения в шахтной топке является площадь, идущая от отсечного свода, расположенного в конце загрузочной горловины, до конца нижнего ряда горизонтальных колосников, а ширина ее равна расстоянию между стенками топки.
    Зеркалом горения Ra называется поверхность слоя топлива, сжигаемого в топке на колосниковой решетке.
    Длина зеркала горения равна расстоянию (по горизонтальной линии) от нижней кромки шибера до шлакоснимателя. Ширина зеркала горения равна расстоянию между панелями на боковых стенах топки.
    Площадь зеркала горения обозначается R [ м2 ], в большинстве случаев ее можно принимать равной площади колосниковой решетки.
    Теплонапряжение зеркала горения BQvR / R 800 - 1000 тыс. ккал / (м2 ч), теплонапряжение топочного объема BQ9f / VT 200 - 300 тыс. ккал.
    Схемы циклон. Под зеркалом горения понимается внешняя поверхность горящего слоя топлива.
    Расчетная площадь зеркала горения определяется как произведение расстояния от пода шахты до пережима на ее ширину.
    Удельные нагрузки зеркала горения, сечения топочной камеры и топочного объема являются итоговыми характеристиками топочного процесса в целом, и хотя они весьма важны, но не характеризуют хода процесса, его последовательного развития и тепловыделения в различных частях топки. В объеме топочного пространства существуют участки с весьма различным тепловыделением, температурами, избытками воздуха, и усреднение этих показателей производится только при инженерно-технических расчетах. Суждение об истинном протекании процесса должно базироваться на изучении распределения температур, концентраций и скоростей продуктов сгорания в объеме топочной камеры.
    Кстати, в свое время Игрек1977,обещался рассказать об примерном процентном соотношении лучистой и конвективки в типовом шахтном котле, скажем на 20 кВт.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В нашем случае при проектировании котла имеем постоянные веши, вещество из чего делаем ТО - металл, теплоносители и для того чтобы правильно расчитать ТО мы жонглируем (не нашел подходяшего слова:)]) площадью и, конфигурацией (плоскость, круг и т. д.), и расположением ТО в котле (вертикально, горизонтально и т. д.)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ошибок никаких ;)
    Речь о тепловосприятии поверхности именно сколько снимает кВт Ваше железо, и поделить на поверхность нагрева ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У меня пока нет котла на 20 кВт, ;) а в 30-ке 28 топка 2 конвективка
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А пепелац тогда? разве не 5 ...20?
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тогда расшифруйте, что такое * бытовые малютки* и ТТ котлы в вашей записи, и слово *уже*, толи узкий, то ли свершившийся факт?
    В вашем же стиле, речь идет о эффективности теплообменика.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котлы < 50 квт, уже т. е. Меньше...
    Нет, номинально 7 кВт
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А ну тогда ясно, тут вот пришлось работать с одним документом намедни
    ГОСТ Р 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
    Рекомендую глянуть.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А ТТ котлы это какие?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Твердотопливные
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, я сегодня не успел к сожалению начать жечь пепелац, потому как новую идею реализовал в 30-ке и весь день сегодня прыгал возле нее, но завтра 100% "первый факел" ;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну Вы просто молодец :super: .Побольше бы новых идей, верю в Вас, все получится, главное документируйте все. Удачи.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ваши* малютки* не твердотопливные? После всех пояснений я понял так, что у Вас особые котлы с повышенной плотностью теплопотока. Правильно?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мои котлы не особые, просто я их считаю :), что к сожалению не делают многие производители котлов,
    расчет делается на основе теории сложного теплообмена в программе которую написал на досуге.
    Что касается повышенной плотности теплового потока, то у меня она не сильно завышена ;) но ставка сделана на лучистый теплообмен, для более стабильной работы котла
