1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорость газов ниже- коэффиент теплоотдачи хуже. См пост выше. Скорость должна быть в определенных пределах.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Площадь сечения все же разная у Вас
    в первом случае 0,05х0,3 = 0,015 м2
    во втором 0,025х0,3х4 = 0,03 м2
    т. е. скорость будет в два раза меньше
    коэффициент теплоотдачи к стенке считается по формуле ак=5+2,55*w
    если предположить, что в первом случае скорость газов 2 м/с, а во втором 1 м/с,
    то теплоотдача в конвективке снизится где то на 20%
    уменьшение скорости дымогазов приводит к большему отложению на стенках сажи, поэтому делая одноходовой в Вашем случае, надо поверхность конвективной части увеличить на 30-40%
    Результат "оптимизации":
    плюсы: меньше сопротивление конвективки, поэтому можно экономить на высоте трубы немного
    минусы: увеличенный на 40% расход металла, труднее и чаще чистить теплообменник
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Если принять, что каждый ход теплоотмнника имеет длину 1 м, то площадь теплообменных поверхностей будет:
    1. Для двухоборотного (0.3 + 0.05) * 2 * 2 = 1.4 м кв.
    2. Для одооборотного (0.3 + 0.025) * 2 * 4 = 2.6 м кв.
    Даже с учетом такой разницы в площадях однооборотный будет на 20% менне эффективен?
    Насчет образования сажи. Даже если скорость дымогазов будет в 2 раза меньше, то плотность дымогазов будет в 2 раза ниже, за счет большего сечения однооборотного теплообменника. Соответственно и частичек будет в 2 раза меньше. Может все таки не намного быстрее он будет зарастать сажей?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Плотность прямо зависит от температуры. При одинаковой температуре - одинаковая плотность.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Подскажите пожалуйста название шахтного котелка, в которого теплообменник (горизонтальная пластина) находится над камерой загрузки, соответственно люк чистки находится спереди котла. Смотрел схему, а где не припомню...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Калвис 5 серии.
  8. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Не тот котелок, хотя тоже интересный.
    Любопытно, что заставило конструкторов Калвиса с вертикальных пластин перейти на горизонтальные, и зачем заслонка 4 когда есть заслонка 3?
  9. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Интересный вариант, но получится высоковатый котел. Как по мне то лучше с вертикальными пластинами. Но на вкус и цвет товарищей нет.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    заслонка 3 Заслонка отсечки дыма
    заслонка 4 Заслонка розжига
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    По моему в таком котелке тяга лучше будет по сравнению с тем где газы сначала идут в низ и возможно под естественную тягу больше подходит, а вообще если они планировали котелок пиролизный делать под естественую тягу то вертикальная вторичная камера должна быть на одной оси с теплообменником будет не так технологично, но тянуть дымо газы будет лучше, что кто думает .
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Для ответа
    на Ваш вопрос лучше глянуть на прототипы котлов Калвис, вот один из них https://www.alcon.nu/brochurer/instruktion_alcon_5-16.pdf
    Можно пролистать и библиотеку http://www.alcon.nu/bibliotek.htm там есть инструкции и на другие котлы .
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если места мало в котельне. Котел позиционируется как компактный https://kalvisspb.ru/vodogreynye_kotly_nizhne
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно (вдруг кто приценивался), почем k-kvs 275-18?
    Да, и откуда он кушает до 1220+100 Вт? Сколько он кушает в среднем в час на номинале?
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Полностю с Вами согласен.
    А может еще такой конструктив технологичней?
