1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Что касается котла Калвис К5-16 ,можно добавить, что данный котелок путем установки дополнительной шамотной вставки (на рис. 23 поз) ,превращается из котелка 16 кВт в котелок на 10 кВт, соответственно удлиняется время горения. Взято с сайта калвис. лт
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    С пользователей "это" будут делать единицы;)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Kalvisspb - это очередной бизнес по русски
    10мин на трубе, пыхтение, поиск цен, в результате перезвоните, я занимаюсь пром. котлами.
    Интересно, в офисе люди да же функцию секретарши не могут выполнить, тупо найти прайс? :(
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Х. з. Я уже пару раз порывался сделать такой котел. Но сяду рисовать, и чего то откладываю. Возможные плюсы, это можно увеличить загрузку по сравнению с классическими тремя ходами. Тоесть теплообменник получается меньше. Возможно меньшая труба покатит так как практически прямоток. Возможно меньше будет проявлятся конденсация в котле..
    Возможные минусы, не сделать сверху люк для сыпучих, не доточить бункер, глазок придется делать сбоку может еще чего -помогайте. Скорее всего теплообменник будет не столь эфективен. Но по сути - это совсем не страшные моменты. Плюсов вроде больше и они весомее.
    Надо подумать над этим еще раз. А лучше вместе.
    В котлах ОРОР Н 6 где теплообменник вверху, в мануале делается упор на выгодность такого решения
    A) Главные преимущества котлов этой линии
    5)
    Простая очистка котла обеспечивает его долговременн
    ую максимальную
    функциональность. Очистка может проводиться во врем
    я работы котла после открытия
    очистительных заслонок, которые перекрывают доступ
    к главным теплообменным
    поверхностям. Все примеси при очистке падают в золь
    ник, их не надо извлекать из других
    мест.
    6)
    Благодаря использованию системы непрерывно восходящ
    ей тяги уменьшается
    низкотемпературная конденсация и как следствие этог
    о коррозия корпуса котла в его
    нижней части. Значительно снижается требование котл
    а к тяге в дымоходе.
    http://opop.in.ua/H6.pdf
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Уходите от компоновки Калвис и все получится, я рассказывал о самодельном таком котелке.
    Верхняя передняя крышка скошена, через нее чистится горизонтальная часть теплобменника, Вертикальная часть, чистится через люк сбоку. С пеллетной горелочкой такой конструктив работает тоже очень чинно, но поиграться с размерами придется...Если конечно захочеться делать. Знаю еще про один подобный котелок, так там внутри вместо вертикалок, вроде как цельнотянутые трубы, но опять же лично не видел.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В том котле, что Вы видели, есть растопочная заслонка. При таком конструктиве руки так и чешутся повыкидать их все. :aga:
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а як же...Очень хочецца и давно ...Но так ничего и не напридумал. Правда иногда все-таки возвращаюсь к этому конструктиву...Особливо если подойти по уму к вертикальной части, скажем частично перекрывая ну и тд.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я похожую схему реализовал, понравилось..:|:
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так ...видим отход от Аримакс...оно и правильно. А чего не понравится то, если и порулить можно. А чистить такой конструктив не будет сложновато?
  10. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    30 кВт? Оригинальная компоновка теплообменника, да и котел у Вас оригинальный:)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет что Вы, это 7 кВт, 12 кВт
    Чистить легко, заслонка поднимается, вытаскивается лист с ручкой (перегородка по газам) и ершикомс
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Издеваетесь, Аримакс - супер котел, пример для подражания, так сказать...;)
    Но в других мощностях
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Да нет же, ни капельки
    Ну а Аримакс достойный котел, изучать его можно и нужно, но во всем следовать ему, как впрочем и другим котелкам наверное тоже не следует.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как отложения золы с наклонной полки счищать?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ..слепое подражание, это не тот путь...
    творческий подход нужен..;)
    скребочком, угол позволяет
    Ну и потом в этом котле доля мощности снимаемая наклонной полкой 300 Вт
