1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Stann, а у Вас фотоаппарат есть? ;)
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да. Только вот он не разрешает его фотографировать...
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А подробнее с фото?, а то у меня оказывается есть пол котелка, но как его чистить догнать не могу:|:
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Логично, в общем не смертельно.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    . Теплообменник из стали P265GH толщиной 6мм, гарантия на теплообменник 3 года.
    Почему же такая мелкая гарантия, на такую крутую сталюку? ;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    глянул еще раз на БАРТ, так вот если взять его за основу, имеем-
    открыл переднюю дверку (вверху,под углом) повернул ручку розжига, открылся доступ к горизонтальной части, скребком ее почистил на себя (упало в шахту на колосник) и закрыл
    затем идешь правее или левее на одной из сторон два лючка, один примерно по-середине,другой внизу, открыл лючок сбоку посередине, скребком сверху вниз почистил вертикальные части, затем открыл лючок внизу и совочком собрал то что упало сверху, вот так примерно.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Извиняюсь, что вклиниваюсь в обсуждение. Подскажите, а в этом котле, из примера SMOLL'a, где шахта отделена от камеры дожига керамической перегородкой (не охлаждаемой), не будет ли из-за этого перегреваться вся шахта и интенсивно газить топливо? Просто думаю над похожим вариантом, но останавливает именно неконтролируемая газация.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да горит хорошо, клина нет,
    на задней стенке чугунная защита - экран, работает как вторичный излучатель
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да это с виду наворот, а так каждому элементу есть своя функция, все это дает возможность иметь вполне управляемое горение 4-7 кВт мощности ;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да SMOLL1, благодаря этой картинке, с Вашей подачи и родилось решение, с некоторыми доработками ;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В том и прелесть решения, просто не герметичная заслонка, при этом через неплотности стравливается водяной пар, функция свистка.
    Правда я еще подумывал об одной функции, типа приоткрытия короткого ходя для дыма при открывании загрузочной двери, но это была провальная идея
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там может быть гораздо хуже, не газ, а швельгаз - продукт сухой перегонки, нужно просчитать теплопроводность шамота, что бы выше 300 на стенке в шахте не было...
    ну или обязательно подачу воздуха еще и сверху, проходящий через шахту, но тогда встанет вопрос с минимальной мощностью..;)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Не имел времени вчера закончить мысль.
    Фразы о примененнных материалах в своих котлах польские производители приводят не просто так для красного словца. Их котлы соответствуют ЕN 303-5, в процессе сертификации котла на соответствие требованиям этого стандарта, котел проходит проверку не только в части своих технических характеристик, а также проверку принятых в нем конструктивных и технологических решений (материалы примененые в котле, качество сварки и мн. др)
    А то что теплообменник имеет гарантию 3 года тоже не удивляет, скорее в способе сварки тут причина (варят на автоматах наверное) а не в применненой стали.
    Здешние сварные по котлам предпочитают чешскую сталь или польскую, (5мм) но ставят ее не везде, остальные части из того что попадется, это оказывает прямое влияние на цену изделия, чешская котловая сталь более трудоемкая в плане изготовления деталей, но зато свойства ее на очень высоком уровне.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Уважаемый Игрек1977 !
    Спасибо Вам МАСТЕР, порадовали так порадовали, :hello: думаю не мне одному не терпится узнать побольше о Вашем котелке, так может пришло время своей теме?
    Рассказали бы нам то что можно ;) ,да и о своем пути, о мыслях, да обо всем, уверен будет очень познавательно.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Stann, ну к Мастерам Вы меня рановато приписали :|:
    Тему создам, но попозже
    есть еще много неразрешенных вопросов, ;)
