1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ...есть еще много неразрешенных вопросов
    А у кого их нет? Особенно если хочется нормального котла длительного горения
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Относительно толщины стенки ВОДООХЛАЖДАЕМОЙ в 6 мм, когда я общался с представителев Калвис, на мой вопрос зачем, они ответили вздыхая, что это требование Датчан, где основной их рынок сбыта
    и сами понимают, что это через чур...
    Мое мнение делать котел в эпоху инноваций и постоянно меняющегося рынка, со сроком службы более 10 лет глупо
    представляете скажем неубиваемый ящик для инструментов со стенкой 6 мм :)]
    Или вспомнился старый анекдот
    Жена мужу: - дорогой, когда ты мне купишь новые сапоги?
    - зачем? Ты еще коньки не сносила...
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Почему провальная?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Пламя поднимается ближе к бровям по шахте
    а при закрытой заслонке, за счет резкого увеличения количества воздуха получается вентиляционный эффект (шахта проветривается) пламя стремительно сдувается в газовое окно, резко поднимается температура в топке, а следовательно и тяга, и пользователь спокойно загружает дровишки...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен. Котлы меняются гораздо реже, чем раз в 10 лет. Вот вы отладите свой котел, без автоматики, многое ли в нем изменится впоследствии даже через 10 лет? ;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Судя по тому как я за короткий срок, пол года, кардинально поменял котел без автоматики, мне даже страшно представить, что будет через 10 лет :)]
    Но металл 6 или 5 или 4 не только это способствует сроку службы, там куча вопросов, скорость теплоносителя, напряженности, плотности теплового потока, коррозия за шамотом и прочее прочее...
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А чем скорость теплоносителя влияет на срок службы котла ? Наверное корозия за шамотом самый главный фактор службы котла, а если между шамотом и котлом будет некая воздушная прослойка, чтоб конденцату негде было находиться .
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Низкая скорость в котле, превращает его в грязевик и накопитель шлама, соответственно те места где скопился шлам перегреваются и со стороны топки на поверхности металла температура может превысить температуру окалинообразования, по той же причине водотрубный теплообменник предпочтительней жаротрубного...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У вас неверная точка отсчета. Полгода назад был лишь старт. Далее изменения пойдут в гораздо меньшем объеме. :)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Время покажет
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    А если в эту "воздушную прослойку" налетит пепла и еще всякого нехорошого + вода, не будет ли того же результата, как и в случае кирпича плотно прижатого к стенке?
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Она может быть закрыта, но не герметично, чтоб только пепел не залетал и где-то внизу пару отверстий, чтоб если и попал конденцат чтоб он мог выйти .
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Через пол часа (особенно если дрова сырые), после растопки своего котла, на дне 2-3 см воды, а с теплообменников, как с душа течет. Включаю подмес, через 5 мин. все сухо...
    Вывод, все эти дырочки, зазорчики, это как с рапирой, на ветряные мельницы:)
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну и в чем тогда смысл, этой котловой стали? Если, как Вы правильно заметили, сварка, сводит на нет, все эти старания;)
    Мне недавно попал в руки уровень, израильского производства. На нем написано, "Пожизненная гарантия"
    И знаете, я им больше верю, чем котлу, где теплообменники с котловой стали, но гарантия на них 3 года. :)]
