1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    есть щель 5 см при открывании двери, можно кочергой с наклоном повытаскивать, понятно что несколько неудобней чем с горизонтальным, но плюсы мне больше нравятся...:)
    колосник не на всю длину, а наборный, если фатально забит, можно вытащить часть колосников после остановки котла и основательно почистить.
    в старших моделях все гораздо изящней...но цена решения вопроса несколько повыше
    Дрова поперек!
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ясно. Спасибо. Все логично. Вот мне непонятен Ирлех. Угол наклона колосника довольно велик, загрузка вдоль. Не вяжется оно как то. По моему дрова штопорнутся. Можно сказать пв сверху поможет, но если бы не пробовал сверху, а то пробовал.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    тоже думаю, что подклинивают...
    я кстати после нескольких котлов, угол наклона чуть убавил, бывало зависали не надолго при начальной стадии розжига, но потом все окей, а вот осадок оставался, хотя может из-за того, что я не по буржуйки разжигал
    они то слой углей создают, а потом дрова закидывают, а я на щепки сразу стопку дров и вперед :|:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    :super:, а ем точно также. :aga:Иной раз даже всю шахту гружу. А потом поджигаю.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хотел спросить. Когда на семерке перекрываете вторичку полностью, на калькуляторе, сильно страшные цифры получаются?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На калькуляторе цифры улучшаются...;)
    но на дровах,
    щепу не пробовал...
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Спасибо. Значит, пятый орган, меня не подвел. В мелком котле, который я когда-то показывал со скошенными кирпичами, вторички нету:)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А если сделать подачу ВВ отдельной веткой, а ПВ зажать до предела? Потому что если они с одной дырки запитаны, то конечно весь воздух проходит как первичный.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я уже это проходил. Пять котлов пришлось ездить переделывать. Первичку РТ закрыл, а вторичку закрыть некому, в итоге котел идет в разнос...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так а вторичка то не может попасть к горящему топливу. Почему в разнос? А "ирлех"?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    хорошо тренирован орган :)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А топливо как будет окислятся, за счет чего? если даже и будет гореть за счет не организованных присосов, то ВВ может просто выхолодить топку, горение уйдет в шахту и превратится в бздение с белым плотным дымом
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    В разнос - это как?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Кипеть начинает:) Заслонка закрылась, а он прет шо дурной, особенно на сухом топливе. Или другой вариант, который Igrek1977 описал.
