1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А я всегда гружу полную шахту, а потом разжигаю.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, а что переделывали, если, конечно, не секрет? Дело вот в чем. Мы провели следующий эксперимент. Измерили диапазон тепловой мощности котла: он составлял 11...21 кВт. Затем сделали так, чтобы в верхней дверце в нижнем углу там, где петли образовалась неплотность прилегания 1...2 мм на длине 40...70 мм (точно измерить - сложно - ведь зазорчик имеет форму клина) - то есть сделали зазор между дверцей и рамкой дверцы. Этого зазорчика хватило, чтобы котел вообще не регулировался: подсасываемого воздуха было достаточно для работы котла на полной мощности. Вывод: в шахтном котле недопустимы никакие присосы воздуха! Для опытных пользователей мы Америки не открыли; этот простой опыт учит многому.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не секрет. Вторичку подавали отдельным каналом, чтобы пользователь сам подстраивал, типа как в Калвисе. Но в итоге получилась полная фигня. Дяденька вторичку на полную открыл и ушел, в надежде, что там все красиво. А получается как в котле Холмова, РТ заслонку открыл, а котел не запускается, вторичка остудила все что можно и т. д. Поэтому ВВ только синхронно с ПВ, и чтобы одной заслонкой все это регулировалось.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, у меня голова идет кругом от Вашего сообщения: известны десятки котлов нижнего горения, у которых ПВ и ВВ подаются раздельно. Все таки, быть может, в котлах были паразитные присосы?
    Вы могли забыть или не прочесть я уже писал: и в Калвисе на работе, и в шахтном предтопке на работе и в Венибе у себя дома я всегда держу открытым вторичный воздух и никогда не было случаев, подобных Вашему. Вы много сделали котлов, но и мы экспериментальных сделали не меньше (просто не выкладывали на форуме результаты) и такого не встречали. А вот сделали эксперимент с неплотной дверцей и получили "раскочегаривание" котла.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Всегда что-то бывает в первый раз:)]
    Одно дело когда экспериментируете Вы, и другое дело клиент.
    Выбирая золу, попал гвоздик в район уплотнения дверки, он ногой дверь закрыл, осюда и не плотность, а потом звонит, что делать, котел кипит...
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, тогда причем тут проблема совместной или раздельной подачи ПВ и ВВ?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ув. Константин Васильевич, я не навязываю Вам свое мнение. :) Всего лишь рассказал, что сделал 5 котлов с раздельной подачей воздуха. Пока я их не переделал, у меня с ними были проблемы, я их решил синхронной подачей воздуха.
    С каждым новым выездом к клиенту, возникают такие нюансы, которые просчитать не реально. Поэтому, после каждой такой экспедиции, делая выводы, стараюсь чтобы больше такого не возникало.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, мы все, присутствующие на форуме, любопытны от природы. Нам бы встретиться, рассказать у кого что за душой. Но пространства огромны, а времени нет. Здесь нет никакого навязывания мнения. Мы просто мило беседуем. Я вот по домашней надобности зашел в тему приклеивания пенопласта на наружные стены - вот там драка, так драка: споры с В. Г. - детский лепет по сравнению с лексиконом на указанной теме.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -обращайтесь -на клеился в прошлом году от всей души -порядка 340м.кв
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Проблема непонятна. Но тут https://www.forumhouse.ru/threads/77616/page-5 пост 74, 77, 83 она тоже вылезла. По теме можно проследить трансформацию от дакона к калвису. Что по большому счету ничего не меняет.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ВВ надо подавать отдельно, с отверстиями заведомо мелкими например 4 мм (удобно через трубку), пользы и вреда 0, зато в рекламе есть волшебная фраза Благодаря вторичному воздуху происходит дожигание газов, пиролиз и бла бла бла :)
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super: :hndshk:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вопрос к двум Игорям: Вы хотя бы пояснили почему плохо подавать отдельно ПВ и отдельно ВВ? Хотелось бы, чтобы разговор в этой теме постепенно не превратился в Холмовщину: тумана и апломба много, а суть дела никто не поймет. Поясню: мы провели простые эксперименты - измеряли температуру дымогазов на выходе из котла и измеряли уровень ультрафиолетовой составляющей светимости в зоне дожига газов. По полученным результатам разработали трубу для подачи ВВ.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Константин Васильевич, во первых я всегда был за подачу ВВ извне
    и второе в 40 опытах не видел пользы от ВВ никоим образом, потому как боролся не с недостатком воздуха в уходящих, а с избытком, который с трудом довел до значений1,3-1,6, не вижу смысла подавать его еще с ВВ.
    Только в момент закрытия воздухоподающей заслонки, за счет оставшейся тепловой энергии в шамоте и небольшого кол-во ВВ догорали остатки пирогазов в камере дожига непродолжительное время
    круто, но тумана не меньше..;)
