1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Игорь, спасибо за ответ. Когда печатал сообщение заранее знал, что мало даю информации - " не корысти ради, а токмо волею ...цейтнота (в оригинале - пославшей мя жены)". Чуть будет побольше времени - приведу таблицы или графики - их нужно подготовить в удобоваримом виде. Думаю, что ближе к концу года или в каникулы открою тему "Конструкция и размеры шахтного котла для самостоятельного изготовления" - в помощь начинающим.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я подключусь в меру своего свободного времени и знаний ;)
  3. далбень
    далбень
    далбень
    ВВ нужен, но. когда, куда, какой и сколько? Горение дров не постоянно во времени, как и качество и размер используемых для этого дров. Частые зависания и неоднородность слоя углей на колоснике создают избыток воздуха. Если не устранить эти явления, то и бессмысленно говорить о ВВ и об использование шамота в топке.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Есть мысли, как устранить? ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот я говорил неоднократно, нет смысла создавать себе проблемы (смещение работы в полугазовый режим), а потом пытаться их решить (кручу-верчу ВВ) ;)
  6. далбень
    далбень
    далбень
    :)] Избавится от колосника. Или от от подачи ПВ через него. Все в шамот и шахту и топку. Тогда ВВ будет всегда нужен.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    В пиролизных котлах наверняка тоже кто то задумывался над избытком воздуха. У меня до сих пор в памяти висит изобретение под названием "краб".
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А зачем он Вам? Что бы было что покрутить?
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Чтобы теплообменник не чистить.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Есть мысль одна, но она тоже связано как то с ТА. Если сделать мощность котла по номиналу подходящую к теплопотерям дома, то можно с помощью автоматики переключать циркуляция с СО на ТА. Как бы таким образом снять возникшие излишки тепла связанные с колебаниями погодных условий снаружи дома. А котел пусть работает в номинальном режиме.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а как с этим вяжется такая цепочка, сначала окислили С до СО2, потом берем СО2 пропускаем через С, чтобы получить СО, теперь добавляем ВВ и опять окисляем до СО2 ?
    Причем если в первой цепочке заложены принципы самой природы, то во второй реакции пришел умный кочегар и сварганил коктель из СО и О2 по своему усмотрению, причем при этом миксера нет, а есть только дырявая ложка с отверстиями 10 мм, а может 4 мм, а может сверху, а может снизу...
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пока не знал что такое шахтник, даже мысли не посещали, что пир. котел, может работать без ВВ. Правда там тоже, есть еще над чем поработать. но ничего, еще месяц другой, и начнем. Тем более, что на этот котел, добавится еще отопление домика 35 кв. м и теплицы 80 кв. м
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Igrek1977, ну а Вы считаете подачу ВВ излишеством? Как правильно понять Ваше выражение "полугазовый режим"?
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Без такого смещения ведь не избежать во время горения периодически возникающего избытка ПВ?
