1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так его не избежать, и со смещением, а тут еще и ВВ как снег на голову...;)
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Холмов В. Г. в свое время акцентировал внимание публики на "порожек": нижний край газового окна начинается не от колосника, а немного выше, например, на 40...150 мм, образуя таким образом некую емкость со слоем горящих углей, что позволяет кардинально решить проблему неоднородности процесса горения. Мы год назад специально изготовили шахтный предтопок без теплообменника за ним. И визуально, и приборами наблюдали устранение неоднородности горения при переходе от сжигания без порожка и с ним.
    А борьба с зависанием дров имеется: не ленитесь чаще загружать шахту, не укладывайте плотно дрова, дайте им свободу - и зависаний не будет. Прошлой зимой топил брикетами РУФ - так они, собаки, имеют свойство расширяться при обугливании и зависать.
    Это самое лучшее решение, хоть и затратное и по деньгам, и по времени обустройства системы отопления.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Сказали А, но не говорите В. Что же показали приборы.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А может все же научится управлять оборотами двигателя, а не ездить все время на тормозах, ну или хотя бы попытаться ;)
    Ведь теряется важный принцип непрерывного горения, возможно понадобится каждый раз осуществлять розжиг, а тогда от печки мы далеко не ушли :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а если так ;)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А тем временем, пока мы бьемся за кпд, Stropuva берет новые рекорды, кпд 95% :)]
    КОТЁЛ №1 в Европе и России!
    5 причин по которым я купил котёл stropuva и не прогадал:
    1. Реально горит до 5 дней на одной загрузке топлива (1);
    2. Всеядный (от опилок и торфа до бурых и коксующихся углей!(2);
    3. Очень простой в конструкции и ремонтопригоден (3);
    4. Удобный в экплуатации (4);
    5. Энергонезависим и нет никаких электродеталей в базовой конструкции котла (5);
    1) подтверждено клиентами, которые эксплуатируют S40u в условиях резко континентального климата (зимой -30-35С). Это спасение - топить углём и менять топливо и золу 1 раз в 4-5 дней!
    2)чем более калорийное топливо вы заряжаете - тем дольше горит. Не верьте сказкам, что дом 300кв.м. можно топить 30кг картона и опилок на 4 дня до +25C.
    3)схематично котёл представляет собой трубу, набитую топливом с регулируемой подачей воздуха наверх трубы. Всё! Больше там ничего нет и ломаться нечему! Остальное оборудование и устройства - только для грамотного отвода тепла. КПД котла до 95%, - такого нет больше нигде!
    4) один раз ГРАМОТНО настроить на данный вид топлива и забыть на всю зиму крутить всякие кнопки, ручки, вентиля и переживать за микросхемы...
    5) только маленький, слабенький воздушный вентилятор потребляет ЭЭН до 15Вт. В случае отключения ЭЭН обычный блок бесперебойного питания UPS спокойно до 3 суток тянет этот вентилятор. Если остановился насос прокачки у общей отопительной системы - котёл медленно сам потухнет. Также мы ставим автоматическое отключение этого вентилятора при выходе котла на нужный режим работы, тогда котёл работает полностью автономно, а ресурс этого вентилятора экономится в 10-15раз.
    Вывод: что бы иметь кпд 95% нужно сделать просто трубу набитую топливом :aga:
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Тут как раз наоборот - педальку в пол и никаких тормозов. Конечно если ехать правильно надо снижать скорость когда нужно и прибавлять когда необходимо.
    В такой схеме я попытался изложить один из способов суточной закладки дров в шахту. Исходя из этого можно предположить что при таком объеме топлива сечение шахты все равно придется увеличить, чтобы не делать ее очень высокой. Поэтому минимальная мощность котла может оказатся не немного но выше потребной в некоторые моменты суточных и сезонных колебаний температуры. Примерно гореть котел будет 10 -14 часов, за это время часть выделенного тепла уйдет в дом, а оставшаяся запасется в ТА. Плюсы: не надо городить мощный котел, к тому же он будет гореть в номинале, ну и нужен ТА уже намного меньших размеров.
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Круто. Нечего и сказать.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    158498_kotel_tverdotoplivnyj_buran_p_40_s_mehanicheskim_regulyatorom_temperatury.jpeg 60762012-03-0239770345.jpg 3-500x500.jpg 158494_kotel_tverdotoplivnyj_buran_p_40_s_mehanicheskim_regulyatorom_temperatury.jpeg 158495_kotel_tverdotoplivnyj_buran_p_40_s_mehanicheskim_regulyatorom_temperatury.jpeg
    У нас делают давно уже аналоги:)] теперь и цвет в наглую копируют несмотря на "строгое предупреждение", а оригиналы стоят как истуканы в строительных супермаркетах:aga:
    Видимо Вы наконец то конструкцию ЕТА изучили:aga:
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Показания приборов не записывали, просто наблюдали. Если бы Вы были рядом - тоже все легко бы увидели. За газовым окном топки (напоминаю, топка без теплообменника) был смонтирован дожигатель и подведен вторичный воздух от отдельного вентилятора. Труба вторичного воздуха располагалась над верхним срезом газового окна сразу за окном и имела отверстия, направленные вниз. Камера дожига изготавливалась из вермикулита и представляла собой "комнату" с полом, но без потолка - туда выходили газы. Первое, что мы установили: пока температура вермикулита не достигла 300 градусов - дожиг пирогазов не происходил. Второе: без "порожка" наблюдаются значительные колебания светимости пламени, истекающего из окна, и наблюдаются колебания температуры газов в камере дожига. "Порожек" сглаживает эти колебания. Вот такой простой, но наглядный эксперимент. Топка была водоохлаждаема и если ее рубашку наполнить водой и воду не пускать на проток (то есть: наполнили рубашку водой и перекрыли воду, но выход воды оставили свободным) наблюдается быстрое закипание воды в рубашке - то есть шахта является важным элементом теплообменника и ее желательно почти всю охлаждать водой.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Игорь, конечно, можно и так - главное создать емкость с углями.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Шановний пане Олександре, нынче трудно придумать что-либо новенькое. Но уверен на все 100%, что Игорь обязательно скажет новое и веское слово в котлостроении.
    Я решил запатентовать интересный регулирующий кран, который выпускаю с года 1994. Патентный поиск показал, что в начале 30-х годов его запатентовал один француз. Молодец!
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Так, мысли в слух. Чего то мне кажется, что для определенного сечения шахты, слой углей должен быть свой. Как мне показалось, толстый слой жара со временем вызывает активную подсушку и газацию верхнего топлива над газовым окном. И котел со временем, при длительной, работе начинает переходить в такой себе полугазовый режим.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есс, и мало того, всегда нужно стремится к уменьшению площади слоя в любой шахте! ;)
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    3 месяца убил время на обкатку выносной шахты, добился равномерного схода дров, и все ради уменьшения активной зоны горения, обидно, что ширина ВХОДА должна быть не меньше 300, была бы технич возможность 150 сделал бы :)
