1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это точно:super:
  2. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый вечер, господа.
    Я в данный момент занимаюсь изготовлением шахтного котла для своего дома. И т. к. я ни разу в жизни не занимался сваркой котлов, у меня на текущем этапе появился практический вопрос: если внутренняя часть котла изготовлена из 4 мм стали, а наружная - из 3 мм, то как часто надо ставить перемычки между ними, чтобы котел не "распух" от давления (1,5 атм максимум)?
    Буду признателен за ответ.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    По ситуации от 15см до 25см. Если система напорная то не жадничайте, а вообще если вы не разу не занимались сваркой то подготовьте все, подгоните, подрежте, поприхватывайте, что нужно и пригласите специалиста того кто этим занимается долго и имеет опыт, сварка котла ответственное дело и из-за плохо свареного котла даже если он не течет может быть несчастный случай (котлы иногда разрывает на части).
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Спасибо, Sergey1966! Но я не говорил, что не занимался ни разу сваркой. Я (с 2 родственниками) построил своими руками дом площадью 300 м. кв. (полностью), так что мне пришлось научиться сварке, хоть я и работаю инженером-программистом :). Так что буду надеяться, что и в этот раз меня мои руки не подведут! :)
    Я просто ни разу пока не делал котлы.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Дело ваше, но варить метало конструкции это одно, трубу даже неповоротный стык уже мастерство, а в котле должен быть сто процентный провар корня шва, продумать прядок сборки чтоб проще собирать было и когда будет все сварено и проверено вы увидите, что не везде можно подобраться и качественно заварить (исправить течь), но еще раз дело ваше .
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Пусть не в обиду никому будет сказано, но специалистом еще никто не родился. Каждый когда то что то делал впервые. Может первый блин и был комом, но он был наукой. Так что если есть желание что то сделать самому надо делать. Так что вперед, YachnyyMaxim, все получится.
    З. Ы. Сам заканчиваю делать первый свой котел (правда пиролизный).
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да ладно мне не в обиду просто у меня есть два покореженых листа метала и по середине согнутый двухдюймовый уголок 6мм стенка на память взял от разорвавшегося котла, а человек который его варил как для себя умер вскоре после новости все здорово перенервничали так что ни каких обид удачи всем .
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А я считаю что каждый должен занимаца своим делом, мне вот в голову не приходит сидеть прогриммировать (даже контроллер к котлу нах не хочу до ума доводить-для этого есть спецы)
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я всем желающим сделать котел, но не варившим серьезные работы советую обдумать конструкцию порезать заготовки поприхватывать, а это хороший кусок работы, а на сварку позвать сварщика с опытом который качественно выполнит работу, но в итоге каждый выбирает сам .
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    гы ... :aga: Станн вон уже полгода думает;)
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И конца края не видно:)]
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ну так кто не хочет думать пусть покупает, а кто хочет так или котел сделает или поймет что ему нужно т. е. сможет как минимум разобраться в вопросе .
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Вот я и закончил свой котел. Установил на место, подключил к теплоаккумулятору, заполнил водой. На удивление, нигде ничего не течет. Даже не удержался и зажег небольшую охапочку дров. Кроме начального конденсата с дегтем другой влаги не было. Так что, как сказал Prosto ja, все получилось.
    Если кому интересно, я выкладываю фотографии процесса сварки котла.
    Все детали нарисовал в солиде, мне их лазером порезали и некоторые согнули. Ну а дальше - только сварка.
    DSCF2018.JPG DSCF2019.JPG DSCF2020.JPG DSCF2021.JPG DSCF2022.JPG DSCF2023.JPG DSCF2059.JPG DSCF2061.JPG
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
