1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Компенсаторы на арматуру-сурово:)
    ничо так, тока, где пламеню разгуляцо? места ему маловато будет, засаживаца ТО будет постоянно
  2. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    От верха газового окна до теплообменника сантиметров 25. Мало? Сегодня я смотрел на пламя через дверку над теплообменником - валит очень красиво, и ему явно места там достаточно. Но время покажет.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    конешно мало
    Мощща какая котла?
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Давлением давили если нет то советую до установки задавить и все течи подварить давление давится в два раза больше расчетного для бытовых котлов. Ваще молодец, видно, что старались теперь если 25 см мало то на следующий год обрежете подварите, опыт есть .
  5. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Моща - неизвестная. Размер колосников - 35 на 35 см. Газового окна - 5 на 23 см. Я не особо заморачивался на мощность - у меня котел будет работать на максимуме и греть до упора ТА (он с ним на ЕЦ), а дом только от ТА питается.
    Испытывал давлением 4 атм, максимальным в системе водоснабжения. А рабочее давление в котле - от 0.8 до 1.2 атмосферы.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -газовое окно с шамотом или без-
  7. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Слева, справа и снизу. Сверху - металл.
    Думаю, нужно ли сверху тоже шамот заложить?
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а какое топливо будет у Вас размер -
  9. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Топливо - дрова. Бросать буду вертикально в шахту.
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -черт его знает -но вроде как две пластины теплообменника могут быть лишними -
    или Вы как то считали все это дело -
  11. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Где-то на форуме прочитал, что для теплообменника надо брать число 10 квт на один квадрат площади. У меня - 1.8 квадрата, т. е. 18 квт. Вполне меня устраивает, т. к. я не планировал использовать этот котел как длительного горения, а как быстрого - за часа 2-3 нагреть ТА, заглушить котел и дальше жить на ТА. Поэтому у меня даже предусмотрен в топке штырь стальной, который при нагревании удлинняется и толкает дверцу поддувала на открытие - эдакая положительная обратная связь. А когда котел догорает, штырь уменьшается и поддувало закрывается, чтобы не было прокачки воздуха через котел впустую, как у обычного котла после догорания дров.
    Кроме того, я всегда могу закрыть лишние каналы теплообменника, если захочу снизить мощность.
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -понятно -а какая ширина и высота пластин -
    какой объем ТА - -нагревать планируете-
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Штырь в зоне высоких температур ?
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А мощность топки вы как уменьшите ?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Подвод вторичного воздуха не по фэншую. Лучше, наверное, совсем заглушить. Выход для дыма лучше было поднять максимально вверх. Если теплообменник одноходовой, то площадь сечения кажется боьшой. Где было рекомендация- 8 см кв на один кВт.
