1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    ирина - 35 см, высота - 60.
    Объем ТА небольшой - 650 литров, его хватает мне (если нагреть до 80 градусов) на 10 часов в морозы за 20 градусов. У меня уже был твердотопливный котел до этого, и я вышел на оптимальный для себя режим топки - протопил с утра 2-3 часа, заглушил котел и ушел на работу. То же самое вечером. Таким же образом я планировал использовать и этот котел.
    Да, в слое углей проходит. На картинке с газовой щелью он слева сверху.
  2. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Честно говоря, я не планировал этого делать, поэтому не задумывался над этим.
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Этот подвод я вчера болгаркой вырезаз за 5 минут и сразу понял, что он лишний. Убрать его - запросто. Просто заменю на целые полтора шамота.
    В том то и дело, что рекомендации я видел разные, поэтому сделал с запасом.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -у Вас теплообменных площадей под 3м.кв -только в теплообменнике -ну ни как 1.8м.кв
  5. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    0.35м*0.6м=0.21*10пластин = 2,1 м. кв. При проектировании я брал ширину за 0,3, потому и в голове отложилось число 1,8 квадрата. А как у Вас получилось три метра?
    Насчет дымохода - не мог поднять выше, т. к. котел проектировал под уже готовый дымоход, который я очень не хотел переделывать.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -по Вашим размерам-если только -топка до пластин не закрыта шамотом-
    -а почему Вы не берете в учет поверхности между пластинами и под и над ними-
  7. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Да, эти поверхности я не учел. Добавляю еще (0,31*2+0,35*2)*0,25=0,33 квадрата. Получаем в сумме 2,43 квадратов. Да уж, не мало... Надо измерить будет температуру дымогазов внутри дымохода - вчера дымоход был на поверхности около 80 градусов.
    По сравнению с остальными поверхностями, эти настолько малы, что я их в расчет и не беру. Хотя нет, только что посчитал, что они добавляют еще 0,29 квадратов. Вы правы, действительно приближаюсь к 3 квадратам. Но с другой стороны, разные поверхности в теплообменнике омываются газами с разной температурой, соответственно теплообмен разный, поэтому может и не зря я его сделал побольше. Плюс когда он зарастет сажей, у меня будет запас площади на компенсацию падения эффективности теплообмена.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    наверное все таки надо считать все поверхности -набегает там не мало по итогу-
    -скажите а какая толщина-глубина пластин вместе с металлом-
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если у вас из-за большого сечения скорость газа будет низкая, то расчетную величину можете и не добрать. А 0,3 квадрата в лучистой в несколько раз весомее конвективной площади.
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Шахта, в которой стоят пластины теплообменника - 0,31*0,35 см. Каждая пластина (с металлом) - 40 мм толщиной, 350 мм шириной и 600 мм высотой. В шахте стоит 4 таких пластины, расставлены равномерно.
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -вот Вам и еще прибавка-в 0.132 м. кв
  12. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    По идее вся шахта с дровами и углями в водяной рубашке, на выходе газовой щели также сплошная рубашка водяная - так что всю лучистую энергию котел должен снимать.
    Я изначально планировал топить этот котел на его максимуме, с самым высоким КПД, потому и делал все поверхности большими, чтобы снять тепло по максимуму.
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я эту прибавку уже учел в тех 0,29 квадратах. Итого получилось 2,72 квадрата площади поверхностей от газового окна до выхода в дымоход.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а какое расстояние над пластинами до крышки люка-наверное 25 см не меньше-
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Там 20 см. Но я думаю, что в этом месте теплообмен будет совсем никаким, чтобы его учитывать.
