1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -по фото так не скажешь-
  2. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    Здравствуйте, ув. ,шахтники, .ну жен котел шахтного типа 50кВт.на Вашем сайте прошел, курс молодого бойца, и сразу в бой.
    вот мой проект. сыре-дуб досточки 30 мм (отходы от производства заготовок под паркет).
    буду благодарен за подсказки и замечания.
  3. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    Да, забыл, сырье сыроватое- придется наверно вентилятор вытяжной монтировать.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Простите, ане увидел подачи вторичного воздуха. без него - никак.
    И еще. На мой взгляд ставить чугунные пластины не имеет с точки теплотехники никакого смысла.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    При достаточной тяги трубы - не обязательно.
    И еще. Влажность на тягу не влияет. Влияет разность температур в топке и на выходе из трубы ...
  6. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    вв можна подать внизу камеры дожига через отв. в шамоте. но нужно ли? чугун в зоне дожига для термоизоляции факела от холодной вод. рубашки.
    понятное дело. труба ф200 L6м н/ж с термоизоляцией. для разтопки на сырых дровах маловато-думаю без принудительной никак.
  7. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    тогда сделаем так
    спасибо.
  8. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    И какое сечение вторички?
    25*35/3=290кв.см. правильно будет?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Как мертвому припарки... Если как теплоизолятор - чугун не проходит... лучший вариант - листовой вермикулит.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отлично!
  11. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    спасибо. и еще пожалуйста марку, толщину и на какую высоту изолировать камеру?
    неужели по расчетам котла нет замечаний?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Листовой вермикулит толщина 30 мм. Поищите в интернете.
    На какую высоты? Трудно сказать. Я бы миллиметров на 400 сделал... Не знаю насколько это правильно...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В крайнем случае можно шамотным кирпичем 9можно вдвое тоньше - порезаным).
  14. кребос
    кребос
    кребос
    Украина
    А можна и так
    думаю как с порожком быть?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На мой взгляд первый вариант лучше...
