1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Влажность дров неизвестна - они все лето сохли под навесом, а перед сжиганием я их еще два дня держу в помещении около котла, чтобы они еще больше подсоохли. На ощупь они сухие-сухие.
    Температура дымогазов - 120-140 градусов. За бортом вчера было 6 градусов.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Cчитаю, что это все-таки у вас пар выходит из трубы.
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    А при таком количестве пара и такой температуре дымогазов разве не будет он конденсироваться в дымоходе? Я специально заглядывал в него - все сухо, потеков нет. Да и из капельника не капает ничего во время топки...
  4. blago
    blago
    blago
    В дровах содержится до 45% воды. Как бы вы их не сушили, часть воды остается.
    Температура дымогазов на выходе у вас 120-140 градусов. При такой температуре конденсации нет.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не знаю как выложить фильм "Шахтный твердотопливный котел своими руками " интересный фильмец посмотрите .
  6. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    А где его посмотреть можно?
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Заходите на ютуб, набираете название фильма и получаетете искомое, выложил Алексей Кузьмин я посмотрел не пожалел .
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  9. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Ааа, так я этот фильмец видел, я по его подобию свой котел и сделал.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @YachnyyMaxim, рекомендую Вам закрыть колосник наглухо выше, возле дверки, белого дыма должно стать меньше ;)
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да тема есть только фильм там обрезаный на ютубе он полный, а всесь процес посмотреть интересней по крайней мере пару моментов для себя нашел .
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Посмотрите тут. Пользуюсь не один год.
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Спасибо, я уже установил и настроил систему автоматического закрывания дверки на вышеописанном термочувствительном элементе. Пока все работает.
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый вечер.
    Топлю уже несколько недель, но так и не поборол дым из трубы. Только если раньше он был обильный белый, то теперь не такой обильный и серый. Я как раз дошел до второго ряда дров, которые суше.
    Причем серый дым идет весь период топки. Заканчивается только когда в топке одни угли. Мощность горения - около 20 квт. Если открыть нижнюю дверку - то видно, что вся шахта заполнена дымом, а в самом низу идет ярко-оранжевое горение дров. Я уже игрался с плошадью колосников - уменьшил на 50 процентов их, но дыма стало только чуть меньше. Игрался и со вторичкой - по-разному делал канал подачи и его сечение - не помогло. Извлекал турбулизаторы - аналогично.
    В чем может быть проблема?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В глазок на пламя из газового окна смотрели?
