1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    В глазке пламя оранжевого цвета, окутанное дымом. Правда сейчас его не видно из-за турбулизаторов. Но раньше наблюдал.
    Что интересно, даже если открыть настежь дверку подачи воздуха, когда воздуха достаточно подается как над колосником, так и под - серый дым не пропадает.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    видео покажите и конструктив, а то гадать можно очень долго:hello:
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Конструктив я описывал в https://www.forumhouse.ru/threads/150790/page-169#post-7301283.
    Переделал только газовое окно и колосники. Окно сделал из нержавеющей стали, чтобы на него сверхк можно было положить еще ряд шамота. На колосники сделал две наклонных накладки с двух сторон, чтобы уменьшить площадь колосников. Кроме того, предполагалось что воздух, который будет под ними проходить и выходить почти у газового окна будет являться вторичным и уже порядочно разогретым. Отдельно сделал 6 каналов подачи вторички в само газовое окно.
    Сегодня я попытался снять факел за газовым окном - зря, чувствительность у мобилки никакая, яркости не хватает. Завтра сниму на фотоаппарат.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вам же Игорь говорил что нужно закрыть лицевой проём над колосником
    ислой на вид маловат..., ну и 25 см для горения мало за газ окном
  5. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я закрыл лицевой проем, на дверке есть для этого специальная пластина. Это не помогло. Слой на фотографии маловат - это момент растопки. Когда котел в режиме, слой углей - сантиметров 5.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    какая высота от колосника до верха газ окна?*
  7. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    9 см
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мало
  9. pik
    pik
    pik
    Киев
    @sicos, что Вы имеете в виду?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что камера дожига мелкая.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Высоту пламени до ТО
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    привет, синхронно то как) :super:
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :hndshk:
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот эта пятка с болтом дает той пластине на дверке, плотно перекрыть переток воздуха выше колосника?
    И при высоте окна 9 см, смело закрывайте вторичку, если топите дровами...;)
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Эта пятка с болтом находится глубже, чем пластина на дверке. И в дверке есть только маленькое отверстие для этого болта (в него упирается термоэлемент, закрывающий дверку после топки).
    Высота окна - 5 сантиметров, 9 - это от колосников до верха этого окна. В таком случае тоже закрывать?
