1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @YachnyyMaxim, шахтный котел довольно капризен к мелочам. Стоя топить никому не рекомендую. Только в качестве форс-мажора. Если дрова в поперек газокна, попробуйте эту схему, которую привел Игорь (Игрек). Пост 785. https://www.forumhouse.ru/threads/225142/page-53
  2. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Именно так в данный момент я закладываю нижнюю часть дров - так легче растопить котел. А верхнюю часть бросаю как попало - когда снизу наберется куча углей, то уже все равно как лежат верхние. Но тем не менее дымит...
    Вообще я пробовал топить при разных вариантах загрузки дров, и разницу я увидел только в процессе растопки.
    Сейчас уже высота до теплообменника около 32 сантиметров, за счет шамота над окном. Но, как я понимаю, это не такое изменение размера, чтобы улучшить горение?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не все равно.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ребят. Если на выходе из котла на поверхности одностенного дымохода из нержавейки 200мм термопара показывает 160С, то сколько внутри дымогазы примерно?
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    за 400 может быть легко
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Фига се! Как-то не верится. Нержа тонкая и чутко реагирует на изменение регулировок котла и размера факела в нем.
    Неужели такая большая разница может быть?
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Игорь (Ворфоломей) гдето видео выкладывал
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не такое:)
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)]:)]:)] судя по видео, если принять линейную зависимость, то у вас за 600:aga:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Юра, опять жена сегодня ДА сказала? :)]
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это точно, стрессс однако:aga:. И беда, в гараже свет пропал.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вот это проблема. Это же электрика нужно вызывать ...;)
