1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Цвет пламени конечно помощник, но...
    Проще влияние вторички определять с помощью замера температуры исходящих газов. После того как Вы определите точно место замера (по максимуму, как было описано выше, зафиксируйте термопару в том положении) и затем медленно, не спеша, регулируйте подачу ВВ, если температура будет меняться по горбатой характеристике (сначала меньшее значение-максимум-опять меньше значение) значит ко-лво и место подачи определено правильно, если нет, то надо добиться именно "горбатой " хар-ки температуры исходящих дымогазов.
    Смысл такой
    -ВВ закрыта, ее влияния нет
    -подана 1\3 ВВ температура дымогазов должна возрасти если начинается дожиг (ПВ не трогать!)
    -имеем какой-то максимум где влияние ВВ самое лучшее
    -ВВ увеличваем, уже нет роста температуры
    -дальнейшее увеличение подачи ВВ приводит к охлаждению пламени
    если все просходит примерно так, значит место и подача ВВ отрегулированы хорошо
    Более точно можно подогнать уже скажем с помощью ТЕСТО, но за другие деньги...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Александр, я с Вами полностью согласен. Опять повторюсь, а если термопара на самом входе в трубу. Я ее имел в виду.
    ПС. он - это датчик термопары. Термопарв - это уже она.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Юрий, что Вы имеете ввиду под входом в трубу?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Место расположения термопары.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно, теоретики рекомендуют чуть ли не в месте шибера, а нужно ли это? Вопрос спорный, чаще всего на практике делают так как на рисунке. Ведь нас интересуют дымогазы именно в трубе, но правильнее там где рекомендует теория.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  7. Stann
    Stann
    Stann
    :hndshk:
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, Александр, поделитесь впечатлениями, как топить 50Квт. на 130 м2. без ТА. Интересен опыт.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ничего им не будет. У меня в пиролизнике термопара установлена на постоянку. При дозагрузке, когда открываю заслонку, не выключая вент, температура доходит до 900
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Да, пожалуйста, я и темку открыл https://www.forumhouse.ru/threads/221878/ но ТА будет, только несколько позже, мне надо на практике многое еще проглянуть. Скажу просто, котелок мой, мне позволяет это делать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и нафантазировал Александр...:)
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Stann, У меня вторичка - это отверстия в шамотном кирпиче. Я их болтиками с шайбами перекрыл, оставив только 2шт.
    То есть на ходу вторичку нет возможности регулировать.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    опача (с) котёл холмова с кирпичиками?
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а фотку внутрянки с кирпичиками можете выложить?
    я давече искал картинки разные по темам и зачтитался какой то темой про ети самые кирпичики, а тут на тебе, уже и Геннадьич кирпичики применяет, с чего бы это? ;)
