1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А Вы попробуйте ...;).Это касется практически всех котелков, и простых и сложных, по всяким технологиям и методам...
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Можно попробовать с ними или без, если температура дымогазов хоть чуточку подрастет, значит ВВ работает, здесь нет прибавления в сотни градусов:)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    намедни, повстречал, блуждающий в сети вроде как последний, уточненный вариант 20 -ки
  4. Элек3к74
    Элек3к74
    Элек3к74
    Набережные челны
    Встряну в разговор, если можно. Недавно запустил шахтник. Пока довел до ума - две недели времени потерял.
    Была такая же проблема, факел шел с серым дымом и периодически гас. бункер был сильно задымлен. эксперименты с ВВ ни к чему не привели. Решил все просто-перекрыл ВВ полностью, над колосником подал первичку (насверлил отверстий в дверце, на 5 мм выше колосника), в самом колоснике убавил прозоры наполовину. В результате получил чистый и прозрачный факел в камере дожига.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я то попробовал, и при оптимизации процесса горения, дымогазы упали на 100 С
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не надо вводить людей в заблуждение, при росте избытка воздуха, растет температура уходящих...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно Вам. ;)
    Александр же говорил о совсем другом.
    Даже в Вашем котелке, если есть в нем вторичка, метода, о которой он пишет, сработает.
    Разве нет?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, законы теплообмена везде одинаковые...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не все так однозначно. Зависит от организации сжигания. Самый яркий пример - пиролизный котел.
    Что Вы про него скажете?
    Другой пример - горелка Пеллетрон. Без вторички вовсе не работает. И ретортная горелка в моем пеллетнике тоже.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Самым излучающим компонентом является СО2, при росте избытка воздуха СО2 падает, соответственен падает лучистая составляющая, которая в бытовых котлах доходит до 70% ...
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тезка, Вы явно не идете, в ногу со временем.
    Смотрите что люди уже творят;)
    Воздух подаем, и дым выпускаем одной трубой:)]
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Видел эту печку месяца 4 назад, изучал с пристрастием, понял, что ничего хорошего.
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я скажу. Проводя кучу экспериментов со своим пиролизником, пришел к тому, что чем меньше вторички, тем меньше дров уходит, на зарядку ТА.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если уменьшить вторичку до нуля. Гореть то что будет?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Понимаете тезка, много еще предстоит сломать стереотипов...
    навязанных офисным плактональным маркетолохическим менеджментом...
