1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Расчитывал на 20, но под 30 выдает. Форсунка 30 на 130мм
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А на видео, рычажок при дозагрузке, открывает растопочную заслонку в шахте с топливом в дымоход, или просто ходы конвективки перекрывает...?
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И последний вопрос :) высота и диаметр дымовой трубы?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Какая красивая картинка. Такого не увидишь в шахтниках.
  8. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Что падает? Температура молекул СО2 или содержание СО2 в дымовых газах или еще что?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сфотать не могу так как редко бываю на объекте. Там строители обитают.
    И когда приезжаю - котел всегда пашет.
    Там просто два стандартных кирпича вложены в гнезда в колоснике.
    В кирпичах отврстия под вторичку. Лента пламени стелеться из газового окна над кирпичами.
    Думаю кирпичи неплохо стабилизируют горение.
    Насчет саморегуляции в шахтнике - видимо она есть. Так как с момента выхода на режим и до прогорания закладки котел не требует внимания и каких-либо регулировок. Горит в одиноковом режиме заряжая теплоаккумулятор через ладдомат.
    Просто после выхода на режим нужно шибер на выходе из котла в нужное положение поставить и подачу первички выставить в стандартное положение.
    В качестве топлива использую сосну горельник, которую купил летом и она лежала в куче под дождем. Чурки в куче лежат, в снегу. Я (и строители) их колю, стараюсь отряхнуть от снега и в котел. Влажность не знаю.
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Или куда он падает? На дно шахты, проваливается по колосники? :aga:
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @usergey, котел х требует дополнительных конвективных поверхностей. В теме про кчмы не заходили? Там народ ставит самодельные "экономайзеры" на выходе из котла. Тогда можно топить в нормальном режиме и температура уходящих не будет 500 градусов. Но учтите со временем теплообменник покроется сажей толщиной 2-3мм и его кпд упадет на половину и составит 5кВт на 1 квадратный метр. И придется опять душить котел чтобы уходящие газы были в норме. Без камеры дожига стальные котлы хуже кирпичных печек по кпд. Но хотя имеют много других достоинств, которых нет у кирпичных печек.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Откуда такие выводы?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есс, процент содержания
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Я рассказал о простом способе контроля влияния вторички (если она вам нужна. конечно) и если конструкция котла отзывчива к вторичке. Я наблюдаю такую картину, когда котел прогрелся и начинается саморегулирование, языки пламени достигают где-то половины каморы и бултыхаются там (вторичка закрыта) и если начать приоткрывать подачу ВВ то языки потихоньку увеличиваются в высоту и достигают свода каморы.
    Опять же это все зависит от конструктива. Подача ВВ у меня в пережиме, отверстий уйма, что с одной что с другой стороны.
    И еще, я надеюсь что вы понимаете, что котелок прогрет, отннсительно чист его теплообменник т д.
    По высоте языков пламени в каморе, с некотрым натягом, можно подобрать и площадь прозоров колосников, чтобы не прогадать с номиналом, но опять же это все находится в зависимости от конструктива котла.
  15. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Сами же говорили про это. Вот, например
