1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Правильно поняли. Только на вторичке заслонка будет по типу дросселя в карбюраторе или шиберок. (пока еще не решили, поэтому не вырисовывали и не чертили.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы хотите увеличить СДГ в шахте?
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Проверено мной, и доказано чисто для себя. Кирпич в котле лишний. Мной после 15 лет эксплуатации был разрезан на куски, котёл мною изготовленный из 3-х мм. стали. Термических и коррозийных повреждений замечено не было, хотя котёл эксплуатировался, далеко не в щадящем режиме.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кирпич здeсь совсeм для других цeлeй. Сохрaнить тeмпeрaтуру в ядрe горeния при минимaльных нaгрузкaх.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Статистика внушительная. :aga: Не только для стойкости к прогоранию футеруют котлы.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А для чего ещё ?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Вы написали, что кирпичи применяют не только для защиты от прогорания, а я вас спросил, а для чего ещё. Вы так бодро надо мной посмеялись. Не могли бы вы так же бодро ответить, на мой вопрос, "А ДЛЯ ЧЕГО ЕЩЁ ПРОИЗВОДИТСЯ ФУТЕРОВКА КОТЛОВ, КРОМЕ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОГОРАНИЯ".
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А что статистика 15 лет, работы котла, не внушительная ?
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Большой огонь, Дежурный факел внемлет тебе и смиренно отвечает: футеровка нужна для организации камеры, в которой происходит дожиг пирогазов. И только. Большой огонь, Дежурный факел спрашивает тебя: ты когда либо или где нибудь видел прогоревшие котлы? Дежурный факел их не видел и думает, что не уви- дит.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я видел :|:. Но там котёл стоял непосредственно в системе ГВС и вода подавалась без деарации и ХВО. Отработал 5 лет и умер ТО. Прогорел в зоне отложений накипи. Горизонтальный газотрубник с реверсивной топкой. Похож по конструкции на Китурами :aga:.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Дежурный факел, Большой огонь приветствует вас ! Большой Огонь то же не видел прогоревшие котлы, он видел прогоревшие трубы, и знает причину этого, он, ДАВНО, смотрит на огонь. В легенду, об организации КАМЕННОЙ камеры дожига, Большой огонь верит на 50% .[​IMG]
    В этом очаге НЕТ КАМНЕЙ, и сажа от УГЛЯ, в нём, БЕЛАЯ. А если серьёзно, я считаю качество сгорания топлива зависит не от раскалённых камней, а от качества смеси, ГАЗА+ВОЗДУХА. Как в двигателе внутреннего сгорания, в котором, к стати нет каменной футеровки. С уважением,
    Большой Огогнь. :)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уголь не единственное твёрдое топливо. И ещё вопрос какая там альфа. И какой диапазон регулирования по мощности.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/194753/
    Мое мнение о назначении футеровки.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Они довольно быстро забьются, в Калвисе от этого канала отказались.
