1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Glaz2137, шамотный коридор для быстрого старта неплохо бы добавить.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Спрошу у обладателя котла забились трубы или нет. Но польза от них есть и немалая.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Согласен, но можно просто нарушить баланс в шахте. Не обязательно сзади охлаждать, можно спереди подогреть.
  5. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я думаю на вопрос: (А что статистика 15 лет, работы котла, не внушительная ?) должен быть ответ, или внушительная или не внушительная и разъяснение, по чему. За ссылку отдельное спасибо, интересно.
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Диапазон регулирования по мощности, от НУЛЯ.
    Котёл 85х40х65 см весом 80 с небольшим кг, не напрягаясь отапливает двухэтажный кирпичный дом с подвалом, общей площадью чуть более 200 кв. м. В Сибири.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не поделитесь, в чем польза?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не верю.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Как и у холмова тока там было от 10% до 120%, только вот как это он так придумал:)]:)]:)]
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Трубы опускные заведены под колосники. Пирогазы и водяной пар попадают под колосники и и проходят сквозь слой углей. Единственный замеченный эффект нет шапки газов над очагом горения, да и с боков не так к газовому окну газы щемятся.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не совсем понял. Схемку можно?
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Большой огонь, Дежурный факел вынужден тебя расстроить. Ты пишешь, что качество сгорания зависит не от раскаленных камней, собранных в Оленьей долине, а от качества смеси. Так вот: в ДВС, которые движут наши железные повозки, качество смеси отличное, а выбросы окислов углерода (а наши шаманы говорят, что уровень окислов углерода свидетельствует о качестве сжигания поленьев и черной смолы, добываемой из земли) зашкаливают - более 30000 ррм, а в котлах для поленьев - 3000ррм и ниже, а если котел футеровать то можно добиться и 500ррм. И это при том, что теплота сгорания бензина и соляры 42 МДж/кг, а пиролизных газов от сырой древесины - 12...14МДж/кг. Футеровка - это то, что нужно нашему племени зороастрийцев и маленьких огнеедов (это уже по Карлсону). Дежурный факел еще хочет сказать, что в ДВС давления в цилиндрах 5,0 атм и выше, а скорость нормального распространения пламени прямопропорциональна давлению: то есть для пирогазов в котле она порядка 0,3 м/сек, а для ДВС - более 1,0 м/ сек, что еще, казалось бы, должно улучшить сгорание топлива в ДВС по сравнению с котлами. Однако этого не происходит - в ДВС топливо сжигается хуже.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вышел из Форума и тут же прочел сообщение Рамблера о том, что в Китае уничтожат 6 млн. автомобилей с высоким уровнем выбросов окислов углерода.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Спасибо за подробнейший ответ. Не углубляясь в подробности, добавьте содержание топлива в рабочей смеси, и через некоторое время ваши свечи станут чёрными. На счёт футеровки я частично с вами согласен, но мы видим на фото, как горят газы, и на стенках котла и на дверке, следы сгоревшей сажи. Да не погаснет наш очаг, в нашем и вашем вигваме.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    @Glaz2137, серьёзно задумался о вашем котле. по прикидывал, в голове покрутил. прикинул по шамоту и затык:faq: 60-шт, ША-5, это 210кг плюс килограмм 200 металла... Тяжеловат однако, получается.
    Плюс с шамотом внутри не по кантуешь особо, при сборке, да и в дом потом от места рождения с особой щепетильностью доставлять. почти полтонны :)
    Возникло ещё много вопросов по котлу, но вы наверняка всё продумали. в вашей теме https://www.forumhouse.ru/threads/194753/ думаю всё обсуждалось уже. :hello:
