1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так не носить его :). Мне понравилась конструкция. Единственный вопрос по подогреву ВВ.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Так и мне понравился котёл:hello:
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это котлы только для самостоятельной постройки, малопригодны для серийного копирования.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Конструктивно я под нeго мeсто остaвил. Но нe стaл громоздить. Ещe и пeрвичку можно подогрeть.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тем более каждый заточен под конкретные условия эксплуатации.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что то мне подсказывает, что на дровах это не работает.
    на щепе - опиле, надо смотреть, если сверху подать немного воздуха в крышку, может и прокатит...
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я об этом много писал. Нужно выбирать золотую середину, учитывая всё от его рождения до его эксплуатации.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отапливать то он отапливает, но вот кажется, что кпд такого маленького котла для такого большого дома в Сибири будет порядка 40%.
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    А почему Вы так уверены в этом? Может происходит все наоборот - воздух из под колосников подается сверху как раз через эти трубы. У Вас есть возможность в этом котле наблюдать как происходит вышеописанная циркуляция воздушных потоков?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А где максимальное разрежение в котле? ;)
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Представте колосник завален золой и углями очень плотно.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это как забитый унитаз с соседом сверху:aga:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если бы не наблюдал так не говорил бы.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    При всем уважении к Вам, если городить такой огород, то нужно идти немного другим путем, и таким конструктивом (соотношение результат затраты) вы не в жизнь не добъетесь хороших результатов!
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Смотря, что подразумевать под хорошими результатами. Меня в первую очередь интересуют минимальные режимы, поэтому котел такой и получился ибо под такие режимы и был заточен изначально.
    сдг.png На рисунке изобразил СДГ. Воздух на минимуме подается только в центральную камеру. И все нормально СДГ работает. А на номинале мне СДГ уже и не мешает.
