1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Был бы я швельгазом из дров, не заставили бы Вы меня идти по пути №2, как не крути..)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот смотрю на электрическую аналогию и думаю как же приручить то СДГ.
    как спровоцировав движение газов вверх по закладке топлива, мы добиваемся снижения минимальной мощности..? :faq:
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А свисток не проще ?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Провоцируем организованное движение вниз, если сравнить сечения шахты и этих труб, то получится что в шахте движения практически нет. Немного приподымается паровая подушка, но этого хватает что бы она не ломилась сразу в газовое окно.
    Трубы правда будут зарастать - они в водяной рубашке и со временем конденсат со всякой бякой их забьет. Немцы каналы делаю немного по другому (раньше думал, что просто защита от дегтя).
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И вы туда же, вы на электрическую схему гляньте..;)
    Экраны и защита от дегтя и самое главное снижение краевых эффектов за счет снижения теплоотдачи холодной стенке.
    PS: А как в этом котле пиролизном ПВ подается? через что?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У R5 минуса нет.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот...
    Как думаете пойдет по нему ток (пары)?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Может в тему про ТОЭ перейдём :aga:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В таком варианте нет, но R4 и R5 более правильно рассматривать как отдельную цепь на малом ходу - от разрежения практически ничего не зависит, работает СДГ.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот СДГ СДГ.
    шо за зверь такой?
    Ну наблюдал я как пламя вверх по закладке поднимается на малой мощности, когда архимед над разрежением в окне преобладает, но это именно на малой мощи,
    т. е. именно он и портит все,
    а тут выше сказано, что СДГ помогает держать малую мощность..:faq:
    но про трубки опускные я бы просто так не заводил разговор, если бы сам не пробовал.
    мое мнение, трата материала и времени..:hello:
    Если мы закроем поддувало внизу и будем подавать воздух сверху (например при наблюдении, как эти трубки работают) при этом у нас в шахте плотно уложено мелкое топливо например щепа,
    таки да, воздух пойдет по трубкам вниз захватывая водяной пар и несконденсированный швельгаз.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он только для малой мощи и нужен. Без этих трубок газы делают просто оборот по шахте, с трубками подаются под колосник, сквозь угли в газовое окно.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все сдаюсь..:faq::flag:
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, а между прочим, основоположник СДГ,
    Грум-Гржимайло с ним боролся в шахной топке Кирша и исправил ее.
    решение было похоже на колосник walltherm :ogo:
    Вы не пробовали опыты с сигаретой и перевернутым стаканом, советую поэкспериментировать, многие фантазии на счет СДГ отпадут..:hello:
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С сигаретным дымом @SMOLL1 ;)
    у нас пламя под закладкой в районе окна.
    и тяга воздуха с продуктами горения в ОКНО
