1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 24
Шахтный котел длительного горения - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vorfolomey, 05.04.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так Холмов про это уже говорил. Главное отличие в том, что в чистом пиролизнике в газовом окне горит смесь пиролизных газов, которые образовались при газификации топлива в камере загрузки. В шахтном котле в газовом окне происходит лишь догорание части пиролизных газов и СО, основная же доля этих газов горит в слое угля на колосниках. Если сказать иначе, то шахтный котел работает с некоторым избытком по первичному воздуху, а пиролизный, наоборот, с недостатком. Вследствие этого температура слоя углей в шахтном котле выше, чем пиролизном. Что и обуславливает разницу в работе пиролизника и шахтника.
    Поэтому, можно сказать так. Шахтный котел занимает некое промежуточное положение между обычным котлом и пиролизником.
  2. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Дом газом. Это мне надо для теплиц. В теплицах сейчас пир. котлы. Один из них: https://www.forumhouse.ru/threads/11249/page-29#post-2540529
    Тогда получается при идеальном горении котла, в окне нечего дожигать и там практически не должно быть пламени?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вся проблема в том, что идеал недостижим. :)
    И все наши ухищрения как раз и направлены на приближение к нему.
    Хотя, по большому счету, Вы правы.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А чем пиролизник не устраивает?
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Вот это я и хотел выяснить. Почему же тогда уделяется внимание факелу в шахтном котле? Ведь его теоретически не должно быть? И в топках Криша нет вторичного воздуха, на сколько я понимаю. Получается что шахтный есть простой пиролизный иной конструкции? В конструкции моего котла https://www.forumhouse.ru/threads/11249/page-29#post-2540529 вариант без факела в окне дожига не подходит, теплообменник плохо греется.
    Хочу усовершенствовать, не стабильно горит на малой мощности, и как то много дров съедает
    И сильно забивается теплообменник смолами. Правда работает с ежедневной растопкой.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А не замеряли т. дымогазов на полной мощности?
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теория теорией, а практика практикой. В реальности добиться полного сгорания топлива в замкнутом объеме топки не так просто. Поэтому и разделяют процессы, что так сжигать топливо получается проще и лучше.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Получается неправильно палим дрова, раз в теплообменнике столько дегтя. Я в своем котле добился т. дымогазов на полной мощности 130 На первом фото теплообменник после чистки, 3.jpg на втором, что там было 6.jpg
  10. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Согласен с вами. Но если это шахтный котел, с заданными условиями что топливо, основная его доля в том числе и пир. газы будут гореть в топке, а в окне будут только догорать остатки (еще говорилось что по этой причине теплонапряженность окна будет небольшая) то мы должны стремиться к тому чтобы факела в окне небыло, так как все должно сгореть а топке, а не к тому что мощность горения факела в окне у нас 10-20 или более кВт. Я правильно понимаю?
    На фото не понятно много это сажи в совке или мало, если бы она была еще в трубах, было бы нагляднее. Вы работой котла своего довольны?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стремиться то можно, да только не получится. :)
    И этому есть объективные причины.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Я это понимаю. Но если мы увеличиваем факел в окне до такой мощности то это уже получается пиролизный котел? Ведь не могут остатки СО гореть с такой мощностью?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Доволен это мягко сказано:) Фото перед чисткой
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нет, он изначально планировался под нагнетающий вентилятор.
